Démontage des tambours
Message par fred21 » 11 Avr 2017, 10:10
ayant démonté les roues arrières pour faire installer des chaussette toutes neuves de mon TEA 20, je voulais en profiter pour jeter un œil aux freins.
J'ai déjà tout ce qu'il faut en stock en cas de besoin (garnitures, rivets, molette de rattrapage de jeu).
Toutefois, j'ai comme un doute (ou un trou de mémoire) sur le démontage des tambours. Je crois me souvenir qu'il y a deux vis plate assez grosses à dévisser pour sorti le tambour. C'est bien ça ou faut il démonter d'autres pièces ?
Je profite de ce message pour m'informer sur la façon de procéder pour remplacer les garnitures.
Faut il un outillage spécial pour sertir les rivets ?
D'avance merci.
Fred
fred21
Message(s) : 192
Re: Démontage des tambours
Message par Fabrice ff30 » 11 Avr 2017, 12:30
oui pour les grosse vis tete fraisée à retirer avant de sortir le tambour.
concernant un outils ou les rivets, je dirai, tout dépendra du type( matière, forme..) de rivets neufs que tu as. Peut être une simple pince à la bonne empreinte suffira, ou alors il te faudrait une bouterole spécifique.
Message(s) : 5836
Message par fred21 » 11 Avr 2017, 16:37
Merci pour l'info pour les tambours.
Concernant les rivets, je ne sais plus de mémoire comment ils sont. C'est un kit acheté chez tracteurbits il y a déjà quelques années. Je vais voir ça.
En tout cas, j'ai appris un nouveau mot (bouterolle) et surtout vu à quoi ça ressemble (merci google).
à priori, c'est ce genre de chose
Il me semble que l'envers des rivet est creux.
fred21
Message(s) : 192
Message par fred21 » 13 Avr 2017, 10:37
En fouillant sur youtube, j'ai trouvé cette vidéo qui montre bien le remplacement des garnitures de frein.
Si ça peut servir à quelqu'un.
Il ne s'agit pas d'un petit gris, mais la système est sensiblement le même.
https://youtu.be/IXSm2mLiB2k
Fred
fred21
Message(s) : 192
Message par patou18 » 24 Juil 2017, 11:09
Bonjour Fred
Je me raccroche a ton sujet, j'ai acheté un tea20 le mois dernier et bien sur du boulot dessus. Tu as parlé du changement des garnitures de frein et c'est pour cela que je me permets de te demander comment s'est passé ton démontage/remontage des garnitures.
Je dois en faire autant, j'aimerais que tu me dises si les garnitures achetées sont bien ce que tu voulais et que ton freinage est bon, en faite, si tout s'est bien passé sans difficultés particulière, comme si je le faisait moi.
Je pense que tu es comme moi, pas un pro de la mécanique, et ton avis de " bricoleur mécano " serait le bienvenu.
Merci de tes réponses et bonne semaine. A+
Message(s) : 1742
Message par guillaume_69 » 27 Déc 2017, 08:14
Salut Fred et Patou.
Je suis également intéressé par vos retour, avant de me lancer! mercib
Message(s) : 608
Message par bruno tacq » 27 Déc 2017, 11:08
Vous trouverez peut-être des réponses sur ce post.
viewtopic.php?f=41&t=6142&start=720
Et pages suivantes
Message(s) : 613
Message par guillaume_69 » 27 Déc 2017, 16:52
Excellent lien, avec photos et tout, merci Bruno! bravo
Message(s) : 608
Message par patou18 » 23 Jan 2018, 23:06
Bruno je me joint un peu tardivement a guillaume 69 pour te remercier de la doc que tu as mis sur le fofo. On fait pas mieux, photos commentaires et le + c'est les défauts des pieces que l'on serait amener à rectifier, tout y est pour bien faire. Je compte bientôt renover le freinage de mon tea20. Merci également a ALAN 202 d'avoir posté cette rénovation, beau boulot. Vous dis A+
Message(s) : 1742
Retour vers Trains roulants
