Graissage arbre de roue arrière TEA 1956.
Message par patou18 » 20 Juil 2017, 20:54
J'ai fait le graissage complet de mon TEA Coventry 1956. Démonté tous les graisseurs pour les nettoyer, changer les 4 protections des biellettes de direction, AV et au niveau du boitier direction. Graissage de tous les points, jusqu'à ce que la vieille graisse sorte, laissant la place a la nouvelle. Par contre, sur le pont arrière, le graisseur qui se trouve en bout de trompette, ou vas la graisse ?
J'ai attendu de voir la graisse sortir, mais a cet endroit, pas vu de graisse s'échapper ? J'espère que ça ne sort pas dans le tambour ? Comment savoir que le plein de graisse est fait sur les bouts de trompettes ?
mercib de vos réponses.
Re: Graissage arbre de roue arrière TEA 1956.
Message par ATOS » 21 Juil 2017, 14:27
4 à 5 coups de pompe suffisent une fois par an.
c'est le graissage du palier et tu ne verra pas sortir la graisse même si tu vide la cartouche.
Message par patou18 » 24 Juil 2017, 10:05
Je me doutais un peu de la réponse. Mais je voulais en être sûr.
Merci et bonne journée.
Retour vers Trains roulants
