Dimension jante train avant
Message par Massey 37 » 30 Nov 2017, 10:00
Petit retour sur le forum que je visite régulièrement pour me tenir informé...
Mon TEA 20 est principalement utilisé avec une tondeuse arrière de 1m50. Aucun souci seulement le regret que la prise de force fonctionne avec l'embrayage du tracteur ce qui rend les manœuvres plus délicates (embrayage doux en passage marche AV, marche AR).
Mon tracteur est monté en 4.00/19 et les pneus qui sont au bord de l'explosion ont tendance à "tailler" dans les manœuvres serrées. Je pense que dans cette dimension il n’existe pas beaucoup de profils à part les "3 bandes" et c'est la bande centrale qui porte.
Peux-t-on monter sur ce modèle des jantes 4.5/16 et des pneus 6.00/16 qui offrent plus de profils à "plat" sans avoir de problème avec les manivelles de fusées ?
Je sens les "pros" et les puristes prêts à me faire part de leurs connaissances.
Bonne journée;
Message(s) : 831
Re: Dimension jante train avant
Message par Fabrice ff30 » 30 Nov 2017, 14:08
tu peux, c est possible, la monte d'origine en 16 pouces a existé! réservé à la base lors du montage chargeur.
taille de pneus à respecter pour avoir le même diamètre que les 4.00x19 c est le 6.00x16
Message(s) : 5836
Message par Massey 37 » 30 Nov 2017, 18:30
Merci Fabrice pour cette réponse.
Autre interrogation; les pneus 6.00/19 peuvent-ils être monté sur les jantes 4.00/19 ? La il faut peut-être interroger en vendeur spécialisé en pneumatique agricole.
Message(s) : 831
Message par Fabrice ff30 » 30 Nov 2017, 19:33
tu peux les monter, j'en ai déjà eu, mais ça déforme vachement le pneu et c'est hyper haut.
il faut des jantes plus larges pour monter du 6.00
Message(s) : 5836
Message par Massey 37 » 01 Déc 2017, 18:58
Merci pour l'info, il n'est pas question de défigurer le tracteur car je trouve que les Ferguson et les premiers Massey ( 37, 65 ) ont une allure d'enfer; Je les trouve bien plus esthétique que les autres modèles de la même époque...
Je vais chercher des jantes 4.5/16 d'occasion pour monter des pneus 6.00/16. J'ai tout l'hiver pour éplucher le bon coin...
Bon WE sans doute au coin du feu car il ne fait pas chaud ce soir en Picardie...
Message(s) : 831
Message par Massey 37 » 31 Mars 2018, 09:33
Faute d'avoir trouver des jantes d'occasion en 4.5/16 ( identiques et dans un état et prix acceptable) je me suis décidé à'en acheter des neuves chez A.A.parts.
Avant de faire monter des pneus, j'ai fait un essai de pose sur le tracteur et là je trouve que le bord de la jante passe très près du support de fusée ( 3 cm environ). J'ai peur qu'avec le pneu monté il ne reste que 1 à 1.5 cm ... Est-ce acceptable ? Les possesseurs de FF 30 qui sont équipés en 6.00/16 peuvent-ils me donner la distance entre le bord intérieur de la jante et du pneu avec le support de fusée ?
Merci d'avance pour les réponses à venir.
Message(s) : 831
Message par guillaume_69 » 31 Mars 2018, 18:16
Salut “Massey 37”,
Je suis allé mesurer sur mon FF30 monté en 6.00x16 à l’avant. J’ai 2 cm entre la fusée et le pneu, des deux côtés. Aucun souci de manœuvrabilité détecté. J’ai pris deux photos pour toi.
En espérant avoir répondu à ta question.
Message(s) : 608
Message par Massey 37 » 01 Avr 2018, 07:32
Bonjour Guillaume,
Merci pour ta réponse et la justification par les photos ( on ne croit que ce l'on voit !).
Cela me rassure, et je vais pouvoir poncer les jantes reçues car elles sont dans le gris actuel des jantes MF et les peindre dans le RAL retenu (7000 pour ma part) avant de faire monter des pneus neufs.
Bonne fêtes de Pâques
NB: vas-tu oublier ta faucheuse ce WE ?
Message(s) : 831
Message par guillaume_69 » 01 Avr 2018, 10:23
J’ai également choisi le RAL 7000 pour mes petits travaux de remise en état. bravo
La faucheuse ? Comment l’oublier... lol
Message(s) : 608
Retour vers Trains roulants
