Mâchoire primaire et secondaire ?
Message par patou18 » 29 Sep 2018, 23:00
Pour le remontage de mes freins, j'aurai besoin de vos avis. Il y a une mâchoire primaire et secondaire OK mais laquelle est la SECONDAIRE ?
celle du HAUT ou du BAS ? Je dois mettre le ressort le plus puissant sur la secondaire .
mercib de vos réponse, je dois remonter mes freins demain dimanche.
Re: Mâchoire primaire et secondaire ?
Message par bruno tacq » 30 Sep 2018, 10:17
Bonjour Patou,
Je ne sais pas si ça va pouvoir d'aider, mais voici quelques infos en images.
Message par patou18 » 30 Sep 2018, 15:55
Super pour ta doc, j'avais, mais pas dans cette version française. Si j'ai bien compris les frein n' on pas un montage symétrique. Le frein de droite à le ressort bleu en haut le frein de gauche c'est le ressort rouge qui est en haut pas évident, le schéma représente le frein de droite( assis sur le tracteur je suppose) à dte c'est OK pour le côté ghe plus délicat. Je vais faire comme c'est indiqué sur le plan, si je l'ai bien compris. mercib Bruno pour ton aide. Bonne soirée.
Retour vers Trains roulants
