cale de réglage pont arrière
Message par Fergutea59 » 29 Oct 2019, 16:44
en démontant mon pont arrière pour refaire mes freins, je me suis aperçue que les cales de réglages métalliques étaient cassées et je n'en trouve nulle part, quelqu'un pourrait me dire où en trouver, d'avance merci beaucoup
Fergutea59
Message(s) : 10
Re: cale de réglage pont arrière
Message par eric03petitgris » 01 Nov 2019, 09:22
Ou se trouvent les cales que tu as trouvé? Peu être que tu peux les refaire toi même,envois des photos. bonne journée
eric03petitgris
Message(s) : 206
Message par Fergutea59 » 01 Nov 2019, 12:30
Je suis très contente d avoir une réponse encore merci, pour la photo je n arrive pas l insérer sur le site, je vais réessayer encore merci, les cales se trouvent dès que l on enlève l arbre de roue arrière, il y a d abord 1 joint papier puis ces fameuses cales métalliques
Fergutea59
Message(s) : 10
Message par Fergutea59 » 01 Nov 2019, 13:06
voici la photo de la cale de réglage, merci pour votre aide,
cordialement,
20191024_104758.zip
(4.95 Mio) Téléchargé 1621 fois
Fergutea59
Message(s) : 10
Message par Fabrice ff30 » 01 Nov 2019, 16:29
ces cales à 6 perçages ne sont plus dispo, mais les modèles des séries suivantes avec 12 perçages s'adaptent.
voir avec les revendeurs directement ce qu'ils ont en stock car il existe plusieurs épaisseurs pour ainsi réaliser le réglage des jeu des roulements.
Message par Fergutea59 » 02 Nov 2019, 20:49
merci pour l'info, c'est très sympa, oui j'ai avec certains revendeurs qu'il y avait des 12 trous mais je ne savais pas que l'on pouvait les adapter, je vais donc retourner les voir avec mes cales cassées. Par contre, vous parlez de réglages avec les roulements, comment faire le bon réglage du jeu ? merci
Fergutea59
Message(s) : 10
Message par Fabrice ff30 » 24 Déc 2019, 17:38
Retour vers Trains roulants
