Changement joint spi
Message par Grangeon » 07 Avr 2020, 09:29
Inscrit depuis peu, je recherche des infos sur la manière de réparer une fuite au niveau des garnitures de monTea 20, point faible apparemment sur ce type de tracteur. Le mien date de Janvier 1949, je pense qu’il fait partie des premiers modèles concernant l’étanchéité.
J’ai bien trouvé des sujets sur ce problème et, une fois l'arbre démonté, je ne vois aucun joint spi.....j’aperçois bien le roulement à cages qui d’ailleurs a quelques millimètres de jeu. Est-ce que celui-ci est inséré à côté du roulement?
J’ai essayé d’extraire la bague qui emprisonne l’ensemble mais sans succès … Est-ce qu'il faut la couper??? (Photo jointe)
En démontant l'arbre, une seule entretoise laiton très fine était insérée entre boulons. Sert-elle au jeu du roulement?
Est-ce que des têtes bien pensantes pourraient m’aider?
Merci par avance...
Alex
Photo arbre demonté
Grangeon
Message(s) : 12
Retour vers Trains roulants
