pneu
pneu
Message par Solcarlus » 01 Juin 2006, 13:20
Voila recement j'ai monter des pneus de 13.6-28 a l'arriere de mon ferguson. A l'avant j'ai des 4.50-19. le problème avec sa c'est que le tracteur penche en avant donc c'ets pour savoir quel taille choisir en sachant que je met du 16pouces a l'avant. Sa serai mieu 5.50-16, 6.00-16 ou 6.50-16 en voulant bien sur qu'il redeveinne un peu plus droit. Merci
Solcarlus
Message(s) : 402
pneus
Message par b12 » 01 Juin 2006, 16:55
Bonjour, je suis nouveau ici, j'en profite pour me présenter, ou plutôt présenter mon tracteur, avant de répondre à ta question. Je possède donc un proto, :lol: né de l'accouplement entre l'avant d'un M802 (tractopelle, sans le godet) et d'un 835 à l'arrière.
Pour ta question ça ne changera absolument rien : 16 c'est le diamètre du pneu en pouces et 5,5 ; 6 ou 6,5 c'est la largeur. Donc ces 3 dimensions ont le même diamètre, ton tracteur continuera de piquer du nez.
b12
Message par Invité » 01 Juin 2006, 16:57
Et je rajoute que si tu remplaces du 19 à l'avant par du 16, tu ne feras qu'aggraver le problème...
Invité
Message par cattiaux jp » 01 Juin 2006, 19:49
moi sur le ff30 de mon pere 600x16 a ete remplacer par du 4.50x19 et ca na pas changer la hauteur juste la largeur :!: comme sur les voiture si tu monte de largeur tu augmente la hauteur ,du 400x19 sera impeut moin haut et large que du 4.50x19 :wink:
Message par Fabrice » 01 Juin 2006, 22:50
Exact, si tu veut qu'il soit un peut plus haut mais du 6.50,
16 est le diametre de la jante, pas du pneu
6.50 est la largeur du pneu, mais en principe plus un pneu et large, plus son flanc est haut!
En diametre et en circonferance un 4 ou 4.5/19 est egale a un 6/16
Si tu veux réelement le rehaussé tu peut mettre du 6/19, qui en plus auras moins tendance a tasser ou a s'enfoncer en sol meuble car en augmentant le diametre de la roue tu augmente la longueur de l'enpreinte et donc la surface au sol (moins de poids par cm²)
Fabrice
THE Implement Collector
Message(s) : 169
Message par Solcarlus » 04 Juin 2006, 12:28
oki merci beaucoup.
Solcarlus
Message(s) : 402
Message par Millow » 04 Juin 2006, 16:32
peut-on monter à l'avant les 400-19 de chez bervas à 3 RIB?
Retour vers Trains roulants
