Vidange pont et trompettes et montage joints spis huile TEA2
Me suis décidé à changer les joints spi huile d'arbre de roues. J'ai vidangé le pont par le petit bouchon sous le pont. Je croyais seulement vidangé l'huile relevage/pont, mais toute l'huile même celle de boîte est descendue ! soit environ 23L heureusement que j'avais mis une bassine de 25L
Pourquoi 3 bouchons de vidange ? Je pensais que l'huile de boîte restait, apparement c'est pas le cas !
L'huile est bien cloisonnée entre la boîte et le relevage/pont ? Un trou de transfert fait passer l'huile d'un endroit à l'autre, ça vide tout ? Le trou se trouve donc sur le bas, le pensait plus haut dans le cloisonnement. Je vais voir demain à enlever les autres bouchons, je verrai si il en reste, normalement non, ma bassine de 25L est à 3 cm du bord, j'ai pas pu rentrer plus dans le TEA 20
