Sortir les Chemins de roulements sur moyeu AV TE20
Message par patou18 » 19 Sep 2020, 01:11
Suite au changement joint spi de moyeu AV vu que j'avais les roulements abîmés. Nettoyé du mieux que j'ai pu les roulements ( fuite au joint spi ) Graissé et remonté le tout, mais léger grognement. Les cages roulements sortent facilement, mais la partie sur le moyeu me paraît monté à force ! Comment sortir cette partie du roulement ? Est-ce enfoncé à la presse ou seulement au marteau et cale ? J'ai pensé le sortir avec un arrache moyeu/roulement, mais si mis forcé à la presse oups ça sortira pas !! le chasser avec un burin au travers du moyeu par le dessous ? qu'en pensez vous ? Si vous avez déjà fait, me serait utile de savoir avant de tenter le démontage lol
Regardé sur le forum sujet " trains roulants " pas vu d'info sur la sortie des roulements.
Merci d'avance pour les conseils.
Message(s) : 1741
Re: Sortir les Chemins de roulements sur moyeu AV TE20
Message par Fabrice ff30 » 19 Sep 2020, 07:04
Les roulements sont toujours montés serrés sur la partie tournante. Donc là dans le moyeu
Avec un bon burin taper fermement mais faire attention de ne rien abîmer autour....
Soit plus facilement en faisant un cordon de soudure à l intérieur de la cage du roulement. Cela aura pour effet de le rétracter et il sortira tout seul
Pour le remontage. Toujours faire appui sur la partie tournante. En l’occurrence dans ce cas sur l extérieur.... tu peux te servir des vielles bagues que tu viens d extraire. Il ne faut pas appuyer sur la bague non tournante car autrement cela va abîmer le chemin des billes et ton roulements neufs sera déjà mort!
Allé à l attaque :wink:
Message(s) : 5835
Message par patou18 » 19 Sep 2020, 14:08
mercib Fabrice pour cette réponse rapide.
Reçu kit roulements + joint spi ecrou et rondelle, c'est pas cher, vaut pas le coup de laisser les anciens, même si grognement minime. Le seul blem, c'est la graisse à enlever, déjà fait les joints spi huile d'arbres AR marre de bosser sans gants blancs haha
Vous tiens au courant dès le montage fait. Bon week-end et santé hips avec distance lol
Message(s) : 1741
Retour vers Trains roulants
