Changer bagues d'axe pedale de frein TEA20
Message par patou18 » 11 Nov 2020, 22:54
Quand j'ai refait mes freins, pris des bagues pour les axes qui entrent dans la trompette, mais trop grandes, Apparement ce seraient celles qui vont sur l'axe de la pédale qui passe dans la cloche embrayage. Comme je les aient, autant les monter.
Question : est-ce que je peux sortir l'axe pour remplacer les bagues ? Y a pas une goupille ou un sens de sortie et surtout rien qui risque de tomber à l'intérieur ? Regardé sur le forum, pas vu de changements des bagues à cet endroit.
Merci d'avance pour vos conseils
Re: Changer bagues d'axe pedale de frein TEA20
Message par flavienc » 12 Nov 2020, 07:55
Salut !
Entrain de retaper un TEA 20, j'ai eu un pb similaire. Concernant l'arbre de commande des freins pas d'inquiétude, tu peux le sortir, il n'est lié à rien dans le carter.
Par contre, ce qu'il risque de se passer c'est que en démontant l'ancienne bague tu la fasse tomber dans le carter; il faut taper assez fort pour la sortir et je pense que de l'extérieur ça va être compliqué.
Bonne journée !
flavienc
Message(s) : 38
Message par patou18 » 12 Nov 2020, 10:58
Salut flavienc
Pensait bien que l'axe pouvait sortir assez facilement, mais me doutait aussi qu'il y avait un truc, pas pensé à la sortie des bagues lol effectivement doivent être bien serrées ! Peut-être qu'en poussant de l'intérieur par le trou opposé avec une longue tige ou burin ça pourrait le faire, a condition que ça "bute" sur la bague par l'AR Vu sur YouTube sortir une bague d'axe de frein sur trompette, avec un tournevis fin, passer entre le bague et le bâti pour la déformer et la retirer avec une pince :idea: Vais voir si pas de jeu, je laisse comme ça. Tant pis, me restera le 2 bagues neuves. mercib pour le conseil. Bonne journée
Retour vers Trains roulants
