par Boby » 24 Mars 2021, 20:02
Bonjour je sui en pleine refection des freins sur mon 165 j.ai demonté la trompette mais pour sortir le roulement juste un arrache suffit t.il? Et pour le remettre y.a t.il un reglage merci
Boby
- Message(s) : 12
par eric03petitgris » 29 Mars 2021, 15:03
quand jai i refais les freins de mon 8N j ai pris une presse pour sortir et remettre le roulement.Pour le réglage du roulement tu dois avoir des cales qui se mettent entre la trompette et le plateau de frein et même peut être entre la plaque qui ferme le tambour une fois remonté . bon courage
eric03petitgris
- gentleman Farmer
- Message(s) : 206
par Fabrice ff30 » 29 Mars 2021, 16:35
Sortir quelle partie du roulement? De l’arbre? De l’assiette?
Tu parles de quel roulement? Cote roue? Cote différentiel ?
- Wikitractor, le JP du Sud !
- Message(s) : 5902
par eric03petitgris » 31 Mars 2021, 07:42
Bonjour, je parle du roulement conique cote roue.Regarde sur restauration 8N tu verras l arbre avec le roulement.
eric03petitgris
- gentleman Farmer
- Message(s) : 206
par Fabrice ff30 » 31 Mars 2021, 08:24
- Message(s) : 5902
Retour vers Trains roulants
