Chambre a air 7.50 x 16 pour pneu 6.00 x 16
Message par patou18 » 31 Mai 2021, 14:25
Commandé pneus et jantes AV 6.00 x 16 pour TEA20
Un copain me propose 2 chambres à air de 7.50 x 16 comme neuves, étaient montées sur 2 roues de remorque 6.50 x 16
Fait un tour sur ce qui se dit sur le sujet, on trouve des chambres qui font 2 à 3 ou 4 dimensions, si commence à 6.50/7.00 ça se détend au gonflage, mais 7.50 j'ai peur que ça fasse un peu grand.
Votre avis, est-ce que je peut mettre ces chambres de 7.50 dans pneu e jante de 6.00 ?
D'avance merci pour vos réponses.
Message(s) : 1744
Re: Chambre a air 7.50 x 16 pour pneu 6.00 x 16
Message par Fabrice ff30 » 31 Mai 2021, 16:30
Salut Patou
Elles doivent être énormes ces chambres en 7.50
Tu risques des replies sur elles même dans les pneus. Ça pourrait créer un pincement et une fragilité. Mais ce n’est que mon avis.
Fais un essais de gonflage à côté du pneu... tu verras ce que ça peut donner comme écart.
Message(s) : 5852
Message par patou18 » 31 Mai 2021, 20:03
Effectivement, chambre gonflée à côté du pneu OUPS ! Ça fait un sacré boudin.
Aussi gonflé la chambre dans le pneu, ça boudine un peu côté jante. Elles etaient bien montées sur jante 6.50/16 ! mais on voit un peu comme des marques plus claires, peut-être plis ou tension moindre a ces endroits.
Vais faire un montage sur jante, si problème, j'achète la bonne mesure, c'est pas le prix, surtout avec des pneus neufs.
mercib Fabrice pour ton avis.
Bonne soirée.
Message(s) : 1744
Message par patou18 » 11 Juin 2021, 19:29
Petit message de retour, les chambres à air de 7.50 16 ne vont pas, valve dans le milieu, ma jante à le trou sur le côté ! De plus valve de 13 métal, ma jante avec trou pour du 15 . Acheté ce qu'il faut pour mes jantes et pneus.
Dommage donné par un copain, très peu servie.
Message(s) : 1744
Retour vers Trains roulants
