Pression et Equivalence pneumatique.
Message par fergie24 » 23 Avr 2022, 10:25
Bonjour aux Forumeurs.
Je viens de récupérer une petite remorque agricole ou sont montés 2 pneus en 11-00-20 ( Jantes à cerclage avec 8 trous et écrous bronzes ; cuivrés )
Remorque faite maison avec un pont de véhicule militaire ; je pense.
1 er question : Pression de gonflage .( Usage : Stationnement et faible chargement uniquement).
2 ème question : Pour la dimension de ces pneumatiques : Existe t'il une équivalence en taille. ( Car un des 2 pneus est un peu fatigué )
Merci d'avance.
fergie24
Message(s) : 566
Re: Pression et Equivalence pneumatique.
Message par Fabrice ff30 » 23 Avr 2022, 11:47
Salut Fergie24
En effet je comprend ta question car cette taille est de nos jours réservée à des pneus type industriel et qui coûtent... chers!
Tu pourrais peut être envisager du 9.5r20... en dessin agricole.... c est bien plus abordable et je pense que ça irait bien sur tes jantes
Après peut être essayer de trouver des jantes d un diamètre plus courant pour les remorques avec les mêmes dimensions de fixation?
Pour la pression je ne saurai t aider mais je pense que 3 bars pourrait convenir... y a t il le nombre de plis indiqué sur tes pneus?
Message par fergie24 » 04 Mai 2022, 11:12
Bonjour Fabrice .
Réponse un peu tardive de ma part et merci pour tes infos.
Tout compte fait ; j'ai pu récupérer deux roues complètes en 8 trous chez un bon copain avec pneus en bon état et tenant la pression de gonflage.
Apparemment j'ai une roue qui est gonflée à l'eau.
Question : Le mieux est de la laisser telle quelle ou de vidanger l'eau et de regonfler à l'air . ( pour info elle tient bien la pression actuellement ).
Cette remorque servira en premier lieu pour mettre un cuve à eau de 1000 L dessus pour arroser le potager ; elle sera souvent en statique.
fergie24
Message(s) : 566
Message par Papounet 82 » 17 Juil 2022, 05:38
Le maximum et idéal en fortes charges reste: 0,450 bars/ply rating...
2 12.00x20 si tu veux!
Papounet 82
Message(s) : 185
Retour vers Trains roulants
