compteur ff30
compteur ff30
Message par leger » 23 Sep 2010, 08:09
c'est un compteur compte tour et totalisateur d'heure d'origine.
la photo est sur un post plus haut,et j'ai exactement le meme
leger
Message(s) : 47
Message par Ced » 23 Sep 2010, 09:35
Est-ce que quelqu'un peut mesurer la dimension du carré d'entrainement.
J'ai du cable à ma boite qui peut aller.
Reste qu'a trouvé du carré pour braser dessus.
Ced
Delires Man
Message(s) : 454
Message par balou » 23 Sep 2010, 11:55
Fabrice ff30 a écrit:Balou, le câble que tu nous proposes ressemble aux câbles de série des 35, embout carré. (correction qd je parlais de 6 pans dans mon message précédent)
Ok c'était juste une idée comme ça.
Quand je tape "compteur massey ferguson" dans google http://www.lecomte-tracto-pieces.fr/lec ... ricite.pdf p 11
balou
Message(s) : 379
Message par Fabrice ff30 » 23 Sep 2010, 14:28
samy.p a écrit:Bonjour, ayant un ff30 je vous pose encore quelques questions :
- est ce un compteur "compte tours" ?
- est ce d'origine ?
- ou se branche ce compteur ?
Ps : je n'en ai pas
Pour votre cable je suis tombé sur le site suivant, il y a plusieurs modèles, je ne sais pas du tout si cela peut être utile ???
http://agrixlservices.com/65-m
Bonjour, pour répondre,
oui c'est un compteur compte-tour et horaire, c'est d'origine ferguson, mais, seulement en option, en ce qui concerne le branchement, pour l'essence, ça se fait sur l'allumeur, pour le diesel, ça se fait sur le pignon d'entrainement de pompe à injection.
jettes un oeuil, des sujets traitent des différents montage.
cable compteur
Message par leger » 23 Sep 2010, 14:51
le site est interressant mais je ne vois pas de cable pour le compteur du FF30 !
leger
Message(s) : 47
Message par Fabrice ff30 » 23 Sep 2010, 15:33
vs ne verrez ni câble ni compteur en neuf :lol:
compteur ff30
Message par leger » 23 Sep 2010, 16:27
c'est pour ça que l'idée de Ced est la bonne
leger
Message(s) : 47
Message par balou » 23 Sep 2010, 16:36
Ok
balou
Message(s) : 379
Message par balou » 23 Sep 2010, 16:37
Ok
balou
Message(s) : 379
Message par Ced » 23 Sep 2010, 18:41
Ca y est, j'ai trouvé un fournisseur pour du carré.
Je vais pouvoir faire un essai de fabrication de cable complet avec gaine.
Par contre est-ce que quelqu'un peut me confirmer la dimension de la section carré au bout du cable.
Ced
Delires Man
Message(s) : 454
Message par ponyman » 24 Sep 2010, 07:08
Pour du câble torsadé comme sur la photo précédente ... y'a intérêt à le faire tourner dans le bon sens :shock:
compteur ff30
Message par leger » 24 Sep 2010, 09:37
cote compteur c'est un axe rond avec un trou de 3mm filete qui tien le cable.tu veux donc parler cote moteur?
j'ai fais ds photos mais impossible de les poster malgrés les explications dans "utilisation du forum"
leger
Message(s) : 47
Message par Fabrice ff30 » 24 Sep 2010, 12:25
en haut à gauche de l'écran sous les images défilantes, tu as FastUpload,
c'est tout simple, tu cliques sur parcourir, ça accède à ton pc, tu vas chercher la photo que tu veux mettre sur le forum, tu cliques sur ouvrir, la page se ferme, ensuite, tu cliques sur le bouton blanc Upload, ça va charger, dessous va apparaitre une ligne avec une adresse.
tu fais un copié, et tu le colles ici où tu écris ton message.
voilà courage.
cable compteur
Message par leger » 26 Sep 2010, 10:35
cable vu du compteurImage
leger
Message(s) : 47
Message par samy.p » 26 Sep 2010, 18:02
J'ai regardé sur mon FF30 et effectivement j'ai un emplacement au niveau de la pompe à injection et aussi deux petits trous sur le tableau de bord en bas à gauche. Il devait donc en être équipé.
Est-ce possible, difficile, impossible d'en retrouver ?
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
Message par Ced » 21 Oct 2010, 06:43
Ca y est, j'ai commencé un proto.
Je vous tiens au courant des que possible.
Ced
Delires Man
Message(s) : 454
Message par Ced » 03 Nov 2010, 22:26
Voici l'avancement de la refaiction d'un cable de compteur.
Ced
Delires Man
Message(s) : 454
Message par Fabrice ff30 » 04 Nov 2010, 08:57
la classe :wink:, plus qu à faire l essai avec un compteur qui fonctionne :?
Message par Ced » 04 Nov 2010, 23:04
Florian va servir de cobaye car c'est lui qui m'a preté un cable et un compteur.
Je lui ai d'ailleurs decortiqué les pièces du cable pour prendre les mesures.
Il ne me reste plus qu'à faire l'embout plat coté renvoi d'angle.
Ced
Delires Man
Message(s) : 454
Message par artique florian » 05 Nov 2010, 23:31
salut super ced beau travail y'a plus qu'a testé cela bientot.
Retour vers Carrosserie
