fixation d'ailes
fixation d'ailes
Message par marktwo » 13 Jan 2009, 09:35
j'ai un petit gris essence qui était équipé d'une fourche hydraulique
j'ai vendu ma fourche ferguson et je n'ai plus les pièces d'origine qui vont sous les montants du pont AR pour boulonner les ailes.
J'ai fait des pièces en fer cornière pour me depanner , mais sur les pièces d'origine,il y a en plus un axe qui permet de prendre une barre pour stabiliser les bras
je ne sais pas comment determiner l'emplacement de cet axe pour que ça fonctionne bien en position basse et haute, je l'ai mis au pif mais ça ne marche pas,j'ai un différence de longueur suivant la position de mes bras de relevage
qq'un a il une photo de ces pièces qui se fixent sous le pont ? je ne trouve rien sur les docs ou sur le forum
marktwo
Message(s) : 9
Message par Fabrice ff30 » 13 Jan 2009, 12:51
il faut que l'axe soit dans l'alignement de l'axe des bras de relevage qui sont sur le pont.
Message par marktwo » 13 Jan 2009, 18:01
ok,merci,je vais voir ça de + près
marktwo
Message(s) : 9
Retour vers Carrosserie
