compteur ff30
compteur ff30
Message par leger » 20 Sep 2010, 18:34
j'ai un compteur de marque dejaeger serigraphié Ferguson dont le cable est cassé(acheté comme ça)
je voulais savoir si il se demonte pour le nettoyer et aussi s'il est possible de trouver un cable.
merci[/img]
leger
Message(s) : 47
Message par Ced » 20 Sep 2010, 19:36
Est-ce que tu peux faire une photo de ton cable cassé.
Si c'est uniquement la gaine, je peux éventuellement le réparer.
Si c'est le cable, ça je ne peux pas.
Voici comment j'en ai réparé un il y a peu.
Ced
Delires Man
Message(s) : 454
Message par artique florian » 20 Sep 2010, 21:22
salut un cable est très dur a trouver .par contre je pense que cela dois se démonter car moi j'ai déja démonté des manos de pression d'huile pour y nettoyer et repeindre. par contre ced comment tu as fais pour refaire la gaine et ou tu l'as prise et les embout laitonnés ?
Message par Ced » 21 Sep 2010, 12:05
Florian,
Pour la gaine, je l'ai eu par le biais de mon travail.
On réalise des cables de vidages de baignoire et on met cette gaine qui permet au cable de coulisser dedans.
J'ai eu du bol car c'est exctement la même dimension de gaine que celle qu'il y a sur les compteurs.
Les embouts en laiton je les ai réalisé au travail.
Je travail dans la robinetterie et donc le laiton est notre matière première.
J'espère que j'ai répondu à tes questions.
Ced
Delires Man
Message(s) : 454
compteur ff30
Message par leger » 21 Sep 2010, 13:55
merci ced de ta reponse.
hélas le cable est casse ou plutot il ne me reste que 10cm de cable qui sort du compteur.
avec une perceuse j'ai fais tourné le cable pour voir si le compteur marchait .Il me faudrait l'embout de cable qui va de l'autre coté.
Je pensait au depart que le cable d'un autre tracteur pouvait aller,peut etre que qq l'a deja fait?
Sinon c'est exactement le meme compteur.
Fergusonnement.
leger
Message(s) : 47
Message par artique florian » 21 Sep 2010, 18:23
salut merci de tes reponses super travail. pour repondre a leger ce cable est spécial je pense pas qu'un autre cable irait a voir.
Message par Ced » 21 Sep 2010, 18:53
Si un jour quelqu'un a besoin, je peux peut-être le dépanner pour refaire la gaine et les embouts.
Ced
Delires Man
Message(s) : 454
Re: reponse
Message par ponyman » 22 Sep 2010, 07:26
artique florian a écrit:... ce cable est spécial je pense pas qu'un autre ...
Pourquoi pas : juste vérifier la forme et dimension de l'entraînement ainsi que le diamètre et pas de vis des connexions.
Pour la longueur : on s'en fou tant que ça ne fait pas des plis pour se loger ;-)
Ced, pourquoi ne pas en faire une petite série (10 ?)
Peut-être voir avec ton patron à quel prix et demander ici qui ça intéresse ;-)
Message par Ced » 22 Sep 2010, 08:52
Ca peut-être une bonne idée.
Je vais demander un peu.
Par contre si cela se fait, il me faudra un modèle car je n'ai pas relevé les cotes la dernière fois.
Et la dernière fois j'ai operé sur un cable pour un compteur qui s'adapte sur un diesel.
Je ne sais pas si sur les essences c'est la même chose.
A l'occasion il n'y a que la longueur qui change.
Si quelqu'un peut confirmer l'info.
Dites moi qui serais éventuellement interessé et je verrais avec mon patron si il peux me fabriquer une série de pièces.
Ced
Delires Man
Message(s) : 454
Message par Fabrice ff30 » 22 Sep 2010, 11:20
peut être faudrait il avant de lancer des longueurs en fabric, si on peut adapter un autre câble "du commerce qui pourrait avoir les mêmes embouts d'entrainement.
Message par Ced » 22 Sep 2010, 11:21
C'est pas idiot ça, je n'y avait pas pensé.
Mais par contre il faut faire l'adaptation avec l'embout qui va coté entrainement.
Pour ma part, j'avais usiné la pièce en qustion et j'ai recollé ma pièce en laiton par dessus.
Ced
Delires Man
Message(s) : 454
Message par Ced » 22 Sep 2010, 11:22
Si mes souvenirs sont bon, je crois que le cable du compteur diesel fait 1m de long.
Ced
Delires Man
Message(s) : 454
Message par Fabrice ff30 » 22 Sep 2010, 12:55
sur le renvoi d'angle, je ne peux pas fournir d'info précise, le mien est cassé à cet endroit.
le bout de câble entrainant de ce renvoi d'angle, doit être "plat", déduit de la pièce réceptrice interne.
(je viens de regarder le bout d'un de 835, c'est "style" un hexagone donc incompatible :( )
par contre, quelle type de câble peut être utilisé pour un nouveau câble?
un gros câble de frein de vélo? un de moto? là, je n'ai pas d'autre idée.
après, braser l'embout du bas et du haut sur le câble, et ensuite Ced a déjà la bonne technique pour la gaine.
cable compteur
Message par leger » 22 Sep 2010, 18:08
exactement Fabrice
Si un cable d'un autre materiel se monte dessus (tout ou en partie) avec quelques adaptations,se serai bien.
pour la fabrication du cable c'est peut etre possible:cote compteur,c'est une partie femelle qui se visse sur une partie male du compteur. et de l'autre je ne sais pas il ne me reste que le cote compteur
leger
Message(s) : 47
compteur ff30
Message par leger » 22 Sep 2010, 18:11
le diametre du cable est de 3mm donc :cable moto.
les velos c'est 1mm
leger
Message(s) : 47
Message par artique florian » 22 Sep 2010, 18:39
salut oui cela est une bonne idée ce qui rentre dans le renvoi d'angle a un embout plat si cela est possible a fabriqué et que tu as plusieurs demandes des membres du forum je peux te preté un d'occasion non cassé qui fonctionne.
Message par Ced » 22 Sep 2010, 19:30
A ma boite j'ai également du cable de section ?? jai vu ça aujourd'hui, je mesurerai demain mais si mes souvenirs sont bon c'est très proche du 3mm.
Il ne me resterai plus qu'à faire des embouts carré pour l'entrainement.
Je vais y regarder demain.
Ced
Delires Man
Message(s) : 454
Message par balou » 22 Sep 2010, 19:35
Tiens ce truc de bout de câble de compteur carré ça me rappelle le câble de compteur de ma mobylette Peugeot 103.
Au fait vous voulez en refaire parce que ça n'existe plus ou parce c'est trop cher :?:
edit: un lien http://www.scootbikeshop.com/partie-cyc ... p-283.html
balou
Message(s) : 379
Message par Fabrice ff30 » 22 Sep 2010, 20:51
Balou, le câble que tu nous proposes ressemble aux câbles de série des 35, embout carré. (correction qd je parlais de 6 pans dans mon message précédent)
sur les compteurs de nos fergis, le bout pour le renvoi d'angle, qui je pense est celui qui est "quasiment toujours cassé" sur nos pépères, ressemblerait à un tournevis plat de 5mm pour donner une image.
pour ce qui est des câbles de freins, je pense qu'il faut des bi-torsadés.
je ne sais pas s'ils sont ainsi en moto, perso je ne fais que du vélo.
Avant que les freins V-brake ou hydrau arrivent sur le marché, il existait des gaines et câbles spéciaux plus gros qui devaient faire dans les 2.5-3mm pour ne pas céder comme le faisait les câbles de 1mm standard montés sur cantilever avec force40 ou U-brake.
voilà pk je proposais ça, mais je suppose qu'il sera plus facile de trouver des modèles pour moto.
Message par samy.p » 23 Sep 2010, 08:01
Bonjour, ayant un ff30 je vous pose encore quelques questions :
- est ce un compteur "compte tours" ?
- est ce d'origine ?
- ou se branche ce compteur ?
Ps : je n'en ai pas
Pour votre cable je suis tombé sur le site suivant, il y a plusieurs modèles, je ne sais pas du tout si cela peut être utile ???
http://agrixlservices.com/65-m
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
Retour vers Carrosserie
