joint
joint
Message par breton gilles » 09 Juil 2012, 11:02
bonjour a tous .Voila je viens de recevoir un beau joint d'origine en caoutchouc pour le tableau de bord ( protection avec la rencontre du capot) Mais voila aucune explication pour fixer ce joint J'ai une pochette de petits rivets avec mais il faut percer le joint non?? Existe t'il un sens de pose? Merci pour vos reponses et svp des petites photos serait bienvenues. :oops: gilou95
réponse
Message par artique florian » 09 Juil 2012, 20:29
salut pour mettre les rivets il faut perçer le joint et rabattre les languettes du rivet . conçernant le sens il faut que la rainure qui est sur la face du joint soit au dessus . regarde les photos de mes restaurations.
joint
Message par breton gilles » 10 Juil 2012, 07:07
bonjour a tous .Merci florian .A+
Retour vers Carrosserie
