les ailes
les ailes
Message par breton gilles » 25 Sep 2012, 17:06
bonjour a tous (tes) je suis en train de finir ma peinture sur le tec et je me demandais si au remontage des ailes cela serait bien de mettre entre la trompette el la baze de l'aile un joint de caoutchouc epais je possede du caoutchouc pour faire les bavettes de pl tres costeaud .Que pensez vous de cela et quelle serait eventuellement les avantages ou les inconvenients .Merci de vos reponses cdlt gilou :rire:
Re: les ailes
Message par breton gilles » 25 Sep 2012, 17:08
excuse la base c'est le bazard :oops:
Re: les ailes
Message par Millow » 25 Sep 2012, 17:17
Salut, je n'en vois pas vraiment l'intérêt si ce n'est d'avoir par la suite des problèmes de masse pour ton éclairage arrière. :?
Re: les ailes
Message par SEPPI » 25 Sep 2012, 20:13
Moi je dirais "miam miam" ( je suis la corrosion) car rien de mieux pour "f" en l'air tes ailes!
Entre la trompette et l'aile le contact n'est pas parfait, donc cela sèche, mais avec un joint, bonjour les dégâts!
C'est l'avis d'un philosophe .... :lol:
Re: les ailes
Message par webmaster » 25 Sep 2012, 20:28
SEPPI a écrit:Moi je dirais "miam miam" ( je suis la corrosion) car rien de mieux pour "f" en l'air tes ailes!
Re: les ailes
Message par artique florian » 25 Sep 2012, 20:55
salut mets pas de caoutchouc car comme le dit millow tu aura des problèmes de masse avec le plus .
Re: les ailes
Message par breton gilles » 26 Sep 2012, 08:43
bonjour a tous (tes) bien vu millow pour la masse (surtout pour le petite lumiere orange ridicule de pompiers qui clignote) Et comme toujours merci a 'l'ancien pour son resonnement sans faille encore une fois.(heureusement que millow ne l'a pas viré du forum) effectivement a coups sure l'humidité resterait nichée a cet endroit .En résumé mon idée n'est pas bonne.A+ gilou :D
Re: les ailes
Message par patrickM » 12 Oct 2012, 11:37
salut à tous ,
non seulement la rouille se serait nichée là mais en plus tu augmente le couple electrolytique entre les masses
et là c'est la corrosion assurée
Même fixées "normalement" , moi je mets des tresses de masse entre tousles elements rapportés ( capot , tableau de bord , ailes , filtre à air etc...)
Tu fais une masse parfaite , c'est pas trop esthetique mais cela résout bien des problemes électriques et de rouille qui est un des meilleurs isolants
Re: les ailes
Message par SEPPI » 12 Oct 2012, 12:29
patrickM a écrit:salut à tous ,
et là c'est la corrosion assurée.../...
Oh cela me rappelle un vieux post ( une bonne masse entre batterie et déma) qui avait fait polémique avec... ?:lol:
Retour vers Carrosserie
