sablage
sablage
Message par jimmy » 01 Oct 2012, 08:31
bonjour a tous voila j aimerais avoir des information sur le sablage breton gilles ma déja beuacoup aider je remercie beaucoup j aimerais savoir comment je pouurais choisir mon pistolet de sablage ou petite sableuse je possede un compresseur de 100l 2 pistons car je me suis renseigner our louer un compresseur de chantier ainsi qu une sableuse le week end et tarif de 450e sans sable donc voila cela me fait frener.Car je voudrais sabler une remorque ,benne ,moteur et je ne suis pas présser donc une grosse sableuse ne m interesse pas aprés je vois beaucoup d avis donc ce n est pas tres évident merci de votre aide
jimmy
Re: sablage
Message par webmaster » 01 Oct 2012, 08:41
il ne risque pas de trop chauffer ton compresseur de 100l ?
Re: sablage
Message par breton gilles » 01 Oct 2012, 16:52
bonjour il ne va pas chauffer il ne va rien faire du tout , pas assez de debit a la bonne pression en continu( 7,5 bars mini en sablant) :( cdlt gilou
Re: sablage
Message par jimmy » 01 Oct 2012, 19:31
tous dépend de l outil a sabler en débit l minute si mon compresseur débite assez par rapport a l outil je pense que sa serait bon non?
jimmy
Re: sablage
Message par Fabrice ff30 » 01 Oct 2012, 20:10
tout est fonction du debit, de la pression necessaire.
ton compresseur peut suffir, comme il peut ne pas suffir, il faut que tu connaisses ses capacités, car 100l ne veut rien dire, si ce n est la cuve tampon.
et forcement que ça soit compatible avec le pistolet que tu choisiras.
Re: sablage
Message par artique florian » 01 Oct 2012, 21:37
salut a tous .
personnellement une petite sableuse ou un pistolet de sablage avec un compresseur de 100 ou 150 litres
va bien pour sabler des petites pièces .
mais pour des grosses pièces comme jantes , carrosserie ou remorque , il faut soit louer une sableuse de pro avec un compresseur de chantier ,
ou amener ces pièces dans une entreprise de sablage .
moi je sable en louant un compresseur de chantier et sableuse ou des fois j 'amène les pièces a sabler et les petites pièces je peux en sabler quelques une chez un copain .
voila mon avis .
je sais que le sablage coute chère mais cela fais du bon travail dans la durée .
Re: sablage
Message par Millow » 02 Oct 2012, 18:13
Perso, j'ai un kit de sablage pour nettoyeur haute pression de marque très connue :wink: , et bien je peux vous dire que le résultat n'est pas là, et de plus les retour d'eau font que ce lit se bouche assez régulièrement. Donc pour conclure, il vaut mieux parfois attendre un peu et investir (ou louer dans certains cas) du matériel de qualité
Re: sablage
Message par jimmy » 03 Oct 2012, 19:08
je pense déja acheté un pistolé de sablage avec une faible consommation en débit litre minute je vérais ce que cela donne :wink:
jimmy
Re: sablage
Message par Millow » 03 Oct 2012, 22:10
N'hésite pas à nous faire un retour d'expérience et un descriptif de ton matériel
Re: sablage
Message par jimmy » 04 Oct 2012, 05:46
oui ne t inquietes pas mais pour le pistolet je pense prendre a brico car du matériel pro c est pas le meme prix
jimmy
Re: sablage
Message par jimmy » 06 Oct 2012, 19:05
voila j ai acheté un pistolet de sablage chez brico avec du sable et sa marche j en suis trés content merci a tous
jimmy
Re: sablage
Message par Millow » 06 Oct 2012, 19:49
Merci de l'info.
Tu peux nous mettre un photo de ton matériel et du résultat
Re: sablage
Message par jimmy » 07 Oct 2012, 06:38
oui millow je fais faire sa des que possible
jimmy
Retour vers Carrosserie
