Facheuse PEF22
Facheuse PEF22
Message par Marc » 23 Août 2019, 12:38
Hello Tous,
Je suis en train d'adapter la PEF22 sur Harry qui a grandi subitement il y a quelques années de 12cm.
Après l'avoir montée sur le Ford 9N juste pour le plaisir de constater la faisablilité, je n'y ai plus touché.
Je cherche des photos et les cotes (longueur, diamètre) de la gaine et du câble de sécurité ainsi que des embouts dudit câble pour en faire fabriquer un.
Si quelqu'un à la possibilité ?
Merci d'avance
M&M's
Marc Vador !!!
Message(s) : 1348
Re: Facheuse PEF22
Message par Fabrice ff30 » 23 Août 2019, 12:56
Bonjour Marc
et bien.... tu recherches.... le "graal".... des faucheuses
je sais que j'ai une partie du système de sécurité (mais je ne me souviens plus si j'ai les gaines), je regarde cela ce weekend et t en ferai part.
Message(s) : 5835
Re: Facheuse PEF22
Message par Marc » 23 Août 2019, 16:56
Bonjour Fabrice,
Tu sais j'ai compris l'importance de ce système en voyant les arbres de sécurité que j'ai pu récupérer (pour en faire un plus long)
Rouillés, grippés, tordus. Si tu te payes une borne avec le lamier et que l'arbre est grippé tu tords tout.
Il faut donc vérifier impérativement qu'il coulisse bien, ensuite avec le câble relié à la pédale d'embrayage il ne devrait pas y avoir d'embrouille.
@ bientôt
Marc Vador !!!
Message(s) : 1348
Re: Facheuse PEF22
Message par Fabrice ff30 » 23 Août 2019, 20:10
Je suis entièrement d'accord avec toi, et le jour où comme toi je déciderai de m'occuper de refaire une faucheuse à neuf, je m'occuperai de la sécurité du mécanisme avant de jouer avec dans les herbes hautes....
Message(s) : 5835
Re: Facheuse PEF22
Message par Fabrice ff30 » 24 Août 2019, 15:24
Hello Marc
désolé de te déranger pendant la sieste....
mais est ce que ceci.... pourrait t'aider?
cable, diam 4 ,long 850
gaine, diam 10... long.... manque un bout!
Message(s) : 5835
Re: Facheuse PEF22
Message par Marc » 25 Août 2019, 08:19
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah, je m'étire, excusez moi, ça fait du bien un ptit roupillon.
Merci Fabrice, impeccable, avec les mesures en plus.
Tu peux me dire grosso modo le diamètre du câble ?
Merci encore et bon dimanche.
j'ferai bien une ptite sieste moi.
M&M's
Marc Vador !!!
Message(s) : 1348
Re: Facheuse PEF22
Message par Fabrice ff30 » 25 Août 2019, 18:01
Coucou... à l'heure de hips
le cable c'est du 4mm la gaine du 10mm
après il y a une bonne courses de réglage au niveau du ressort, la tige fileté permet certainement de tendre plus ou moins le cable et d'avoir je présume un réglage de la sensibilité du débrayage.
Message(s) : 5835
Re: Facheuse PEF22
Message par Marc » 25 Août 2019, 19:14
Hello,
Bon ben ici à la Gouyette il viennent de nous servir la soupe.
Merci pour les renseignements. C'est vrai que le ressort peut compenser, mais à mon avis il sert surtout à éviter un réglage trop fin pour qu'en cas de choc violent le lamier n'emmène pas la pédale d'embrayage avec lui. De toute façon j'ai prévu de faire des essais à l'arrêt en dévissant la sécurité au maximum.
Merci encore, bon je vous laisse dans cinq minutes la bonne sœur éteins les lumières.
M&M's
Marc Vador !!!
Message(s) : 1348
