Manivelle charrue
Manivelle charrue
Message par Rantanplan » 01 Déc 2019, 09:54
Bonjour,j'ai récupéré une charrue, la manivelle pour le réglage de la largeur est cassé.
Est ce que quelqu'un pourrais me communiquer les dimensions afin que je la refabrique ?
Rantanplan
Message(s) : 86
Re: Manivelle charrue
Message par lebricolou » 01 Déc 2019, 10:24
Je vient de voir ton message,je te répond demain car elle est dans mon hangar grr et la je ne peu pas y aller il pleut et c'est pas mal loin!mais je mettrais comme ça a vue de nez 60 cm en tout pour la longueur,et le contre coudage pas trop excessif non plus ,mais je t'en dirais plus demain avec une photo
mais au vue de la photo le soc est mort aussi
Mais je serais de toi je mettrai la mesure qui te convient le mieux pour le réglage de ta charrue +1
cordialement
:dodo:
lebricolou
Message par Rantanplan » 01 Déc 2019, 15:56
À la base c est un trisoc, je l ai passé en deux . J ai donc remplacé le premier. Ce matin j ai degrippe les coutres circulaire . Me reste la manivelle à refaire. Je compte sur toi.
Merci pour le moment
Rantanplan
Message(s) : 86
Message par lebricolou » 01 Déc 2019, 16:05
Re respect
oui je te fais cela demain:
Javais bien vue que c'etais une trisoc mais si tu la démonte proprement ,ont ne verra pas que c'est une trisoc,pour cela il faudrait quetu demonte l'age du troisieme soc et le remplace pas celui du deuxième,faut juste bien repérer les pinces,j'ai fais pareils,et même j'ai mis le deuxième soc a l'envers pour n'avoir que un soc,labours plus facil et plus profond pour un jardin!
Mais comme promis demain je te fais une photo
lebricolou
Message par lebricolou » 02 Déc 2019, 12:03
Voila comme promis et tout le forum pourra en profiter a bon escient respect
lebricolou
Message par lebricolou » 02 Déc 2019, 12:05
une autre
lebricolou
Message par Rantanplan » 02 Déc 2019, 13:23
Tu est au top, merci beaucoup.
Je vais être penible, pourrais tu me donner ou les angles ou la largeur entre les deux morceaux verticaux celui de 55 et de 10 ?
Rantanplan
Message(s) : 86
Message par lebricolou » 02 Déc 2019, 14:49
Bonjour!
la il faut que j'aille revoir ça au champs ,mais a vue de nez ça doit faire 25mm de diamètre ,ou base toi sur le diamètre de la vis qui te reste ,ou su tu dessoude proprement le diamètre de la tige!
la longueur total 68cmm,le grand morceau droit fais 55cm,le morceaux de 17cm et le morceau avec la boule 10cm,je vais tenter de faire un dessin si ça passe
mur
lebricolou
Message par lebricolou » 02 Déc 2019, 15:43
voila
lebricolou
Message par Rantanplan » 02 Déc 2019, 21:09
En fait c'est cette cote que je souhaiterais :
Rantanplan
Message(s) : 86
Message par lebricolou » 03 Déc 2019, 16:52
Bonjour respect
a vue de nez ça doit faire douze cm mais je vais vérifier cela demain et je te répond
lebricolou
Message par Rantanplan » 03 Déc 2019, 22:02
Rantanplan
Message(s) : 86
Message par lebricolou » 04 Déc 2019, 10:40
Donc a vue de pif 12 cm et mesuré avec un mètre(étalon) cela fais 12.5cm pour l'entre axe de la manivelle
Merci a tous d'avoir lue cette réponse faite
lebricolou
Message par lebricolou » 04 Déc 2019, 14:47
je vais refaire un essais
lebricolou
Message par lebricolou » 04 Déc 2019, 14:49
lebricolou a écrit:Voila comme promis et tout le forum pourra en profiter a bon escient respect
lebricolou
Message par Rantanplan » 05 Déc 2019, 06:25
Merci beaucoup pour ton aide.
JE te met une photo dès que c'est fabriqué.
Rantanplan
Message(s) : 86
Message par Rantanplan » 30 Déc 2019, 21:37
Désolé pour le retard, la voici réparée :
Rantanplan
Message(s) : 86
Message par lebricolou » 01 Jan 2020, 10:24
Bonjour!
Merci a toi pour la photo! bravo
Mais a voir la reconstruction,je la voie un peu trop longue ou est-ce une illusion d'optique? hips
Car en relevant la charrue la manivelle risque de te rentrer dans le dos mur
lebricolou
Message par Rantanplan » 01 Jan 2020, 11:29
JE la trouve un longue aussi, mais elle correspond à tes côtes. Quand je laboure elle est a la bonne position pour régler en travaillant et je la prend pas dans le dos ;)
Rantanplan
Message(s) : 86
Message par lebricolou » 01 Jan 2020, 15:38
Bonjour ,donc un vision pas bonne !!
C'est bien si cela fonctionne
bravo
lebricolou
