nettoyage tallus ?
Message par webmaster » 04 Mai 2008, 21:20
j'y pensais mais c'est plus pour les haies que les talus
puis c'est un véritable bor...l à installer... faut retirer un bras etc...
Message par sandra-la » 04 Mai 2008, 21:25
bon ben on met du traillis autour des jeunes arbres et on lance les biquettes alors!!!!
Masi petite question, c'Est quoi la taille de ton talus???? qu'on sache tout de même dasn quelle direction aller!!!!
Et pour le problème d'huile, je n'y connais rien vous me direz,masi y a pas moyen de mettre une petite pompe en bas pour ramener de l'huile vers le haut????
sandra-la
Sandra - La... Mère Guson ;-)
Message(s) : 903
Message par Rémi » 04 Mai 2008, 21:52
Je crois qu'on aurait plus vite fait d'aller avec la faucille ;)
Elle est génial cette faucheuse JC, j'adorerais en avoir une mais en effet c'est très peu courant...
Message par Cressent mario » 04 Mai 2008, 21:59
sandra, c'est pas tellement la hauteur( de un à deux metres), mais plus la longeur de ces tallus : en tout, ça fait à peu prés six hectares mais une quinzaine de patures...
A lors, soit il me faut pleins de biquettes, ou plein de temps à la débroussailleuse ou encore un truc comme je le disait au début : fiable, robuste et efficace.
Cressent mario
Message(s) : 188
Message par ponyman » 05 Mai 2008, 09:06
Cressent mario a écrit: un truc comme je le disait au début : fiable, robuste et efficace.
Tu disais aussi (en gros), un bricolage pas trop cher :wink:
Donc à moins de trouver l'outil idéal d'occase à peau de balle ... le mieux que j'ai en stock est la tondeuse.
A noter que tu peux évidemment t'en servir comme tondeuse débroussailleuse tout à fait classique au lieu de ce gitruc 8)
J'en discutais avec un entrepreneur agricole hier, renseignes-toi quand même de savoir s'il n'est pas aussi intéressant de le faire faire.
Ça ne me paraît pas si coûteux aux vues des emm.... qui t'attendent :wink:
Message par Cressent mario » 05 Mai 2008, 10:15
salut ponyman,
je pense que je vais essayé avec une faucheuse que je vais bricoler avec chalumeau, poste à souder et meuleuse :P :P :P et je vous tiendrai au courant de l'état d'avancement.
Je pensait aussi, plutôt que d'utiliser les assiettes (qui vont poser le problème de la lubrification en position autre qu'horizontale) bricoler un cylindre équipé de chaines enfin affaire à suivre et si ça marche, je ne manquerai pas de divulguer tous les trucs de la mise en oeuvre si il y en a que ça interresse :!:
Cressent mario
Message(s) : 188
Message par webmaster » 05 Mai 2008, 20:48
fait valider par Mr Sécurité quand même.... :wink:
Message par jluc1002 » 05 Mai 2008, 23:01
:D salut,
j'ai vu un spot chez un constructeur ou il y avait un taille haie qui était en fait un jeu de plusieurs bras sur lesquels étaient montés un disque cet ensemble était manipulable ca souhait vous pouvez vous en servir pour tailler le dessus d'une haie ou encore la haie le tout fonctionne sur une pompe hydraulique. Si je retrouve ce post je le mettrais sur le forum car cela ne me semble pas inaccessible à bricoler de plus ce système était monté sur un tracteur tondeuse, peut être voir le site bidenberger??? :cry: :cry:
Message par jluc1002 » 05 Mai 2008, 23:30
:D j'ai retrouvé
ne pas oublier Google est notre ami et you tube aussi
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_Xn2SRcHI1k&hl=fr"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_Xn2SRcHI1k&hl=fr" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object> :roll: :roll: :roll:
Message par ponyman » 06 Mai 2008, 07:55
jluc1002 a écrit::D j'ai retrouvé
Superbe outil jluc.
Mais à ce compte-là, c'est une véritable épareuse avec des lamiers de coupe au lieu du broyage.
Faisable oui, ce n'est pas moi qui vais dire le contraire ... mais le coût et la mise au point :?
Il faudrait au moins partir sur une base d'occasion, avec la coupe HS par exemple ... pour n'avoir qu'à refaire la coupe qui t'intéresse.
Message par dannyleloup » 06 Mai 2008, 08:09
Bonjour, la démo est impressionnante, aussi impressionnante que la planéité du sol (bitume ou gazon hyper clean). A la moindre bosse, vu les bras de leviers engendrés, j'ai de gros doutes. A mon avis à clairement déconseiller dans un environnement champêtre....
Message par SEPPI » 06 Mai 2008, 08:22
Message par ponyman » 06 Mai 2008, 08:22
Bonne remarque Danny :wink:
Je me suis fait expliquer par un collègue de la DDE "pilote" d'épareuse, qu'il y a trois semaines de formation pour au moins réussir à faire dix mètres de talus sans mordre la terre.
Je ne vois que deux types de personnes capablent de jongler parfaitement avec un outil en 3D et la multitude de manettes :
- les accros des consoles de jeux
- les pilotes d'avion
:wink: :lol:
Message par Marc » 06 Mai 2008, 10:02
ponyman a écrit:Bonne remarque Danny :wink:
:wink: :lol:
et Labielle..... :lol:
Message par Millow » 06 Mai 2008, 11:27
:wink: :lol:
En fait les technologies actuelles et l'électronique permette au rotor de suivre le nivellement du sol avec une pression quasi-nulle sur le sol, c'est ce que l'on appelle la sustentation.
Le plus efficace est celle alliant l'électronique et les boules d'azote, d'autres systèmes existent mais sont moins fiables.
Mais déjà les anciens modèles possédaient un mode flottant, la persion dans les vérins était quasi nulle et le rouleau plapeur à l'arrière de la coupe permettait de suivez le dénivellé du sol.
Message par ponyman » 06 Mai 2008, 12:07
Millow, peut-on aller jusqu'à dire qu'aujourd'hui "n'importe qui" saurait le faire ?
Pour Mario par contre qui pense "bricoler" un outil ... se lancer dans l'électronique, les boules d'azote et l'hydraulique proportionnelle :roll:
Message par Marc » 06 Mai 2008, 12:33
:wink: :lol:
Tout a fait d'accord, remplacez le goudron par une bande d'accotement (une haie à forcément deux cotés, ce qu'oublient de montrer les prospectus...)
Ce genre d'engin pourrait être compléter par un pilotage laser, ce qui engendre des distributeurs electrohydrauliques proportionnel.
Ca fait beaucoup d'études pour des particuliers.... Mieux vaut trouver une épareuse d'occase et un tracteur plus conséquent qu'un gris. Avec une préference pour un lamier à scie plutot que des couteaux rotatifs. Ne jamais rester dans un environnement de travail de ces engins là (ou à l'arrière d'une moissonneuse, un couteau, quand ça part.......)
Maintenant, dans le domaine du "bricolage averti" il y a cette possibilté qui doit quand même permettre de faire du bon boulot:
Message par ludo » 06 Mai 2008, 12:47
salut a tous :D
super machine en effet!! sur la photo de marc ci dessous,voila ce que michel (ponyman) nous expliquait plus haut, un moteur 2 ou 4 temps(si il est installé droit) un peu de bidouille et voila une simili épareuse tres éfficace je pense et a moindre cout :D
:wink: :lol:
ludo
835ds N° 31960
ludo
Message(s) : 451
Message par dannyleloup » 06 Mai 2008, 13:05
ponyman a écrit:Millow, peut-on aller jusqu'à dire qu'aujourd'hui "n'importe qui" saurait le faire ?
Mode HS on:
Un célèbre directeur Technique d' une célèbre marque européenne d'avions de ligne, a affirmé, à la sortie du célèbre avion surnommé la tronçonneuse, rapport aux dégâts provoqués en Alsace: "Même ma concierge pourrait le piloter!"
Tiens, ça me fait songer, il y aurait peut-être moyen de bricoler un de ces avions au rebut pour le transformer en épareuse!!! :lol:
mode "mauvais esprit" OFF :oops:
mode HS OFF
Pour en revenir à des choses plus sérieuses, je ne pense pas que le petit gris soit particulièrement adapté à ce genre de manips. Comme le dit Seppi, une fois le problème posé entièrement, la solution sera probablement un outil plus spécifique. Si le talus est un peu escarpé et pas régulier, j'ai peur qu'il n'y ait pas de solution plus adaptée qu'une débroussailleuse portée. :?
Message par SEPPI » 06 Mai 2008, 15:29
