Herse improvisée et vraie herse!
Message par didier03 » 22 Jan 2011, 18:40
bonsoir , j'ai découpé un pneu de voiture a la scie sauteuse pour récupérer la bande de roulement et m'en faire une courroie pour mon banc de scie , ca marche super !
didier03
Message(s) : 59
Message par SEPPI » 22 Jan 2011, 18:47
didier03 a écrit:bonsoir , j'ai découpé un pneu de voiture a la scie sauteuse pour récupérer la bande de roulement et m'en faire une courroie pour mon banc de scie , ca marche super !
Merci , mais je n'ai pas de scie sauteuse...sinon une scie "sauteuse" à main :lol:
Message par balou » 22 Jan 2011, 18:50
SEPPI a écrit:
Je pensais plutôt à des difficultés avec le disque: gommage par le caoutchouc chaud.
Oui c'est ce qui m'est arrivé.
SEPPI a écrit:Car pour allumer un pneu il faut déjà y mettre de la bonne volonté.
Papier journal + huile de vidange/fuel
balou
Message(s) : 379
Message par gersende » 23 Jan 2011, 11:08
Un pneu ,il faut juste le monter en température apres .......
gersende
Message(s) : 50
Message par SEPPI » 23 Jan 2011, 11:54
BLAIREAU02 a écrit:Si tu fait les vieilles fermes regarde s'il n'y a pas une vieille herse de prairie qui traine, cela arrive parfois, en plus cela permet de régénérer les gazons.
blaireau, j'ai regardé sur leboncoin et j'ai trouvé des herses de prairie, mais relativement chères ( 200-300€) et en plus à presque 100 bornes.
Par contre j'ai vu un vibroculteur pas trop loin et me semble-t-il pas cher??
Est-ce mieux qu'une herse pour mon problème? Ou alors vais-je arracher l'herbe qui reste???? :roll:
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... htm?ca=7_s
j'ai l'impression qu'il y a un pb avec les rouleaux mais cela doit pouvoir se réparer;
Message par covengris » 23 Jan 2011, 13:14
Salut Seppi
Le vibroculteur n'est absolument pas adapté à ton pb: c'est fait pour déchaumer ou reprendre un labour avant de semer....tu vas tout arracher !
Ah les cochons :x
covengris
Message(s) : 226
Message par BLAIREAU02 » 23 Jan 2011, 13:21
en effet comme l'a dit covengris tu va tout arracher, remarque le terrain sera pret pour être ressemé dans ce cas :lol:
BLAIREAU02
Message(s) : 16
Message par balou » 23 Jan 2011, 13:26
Il est peut être un peu large ...
balou
Message(s) : 379
Message par SEPPI » 23 Jan 2011, 13:53
Merci les amis :)
Au vu du profil des dents, je pensais bien qu'il y avait un problème avec le vibroculteur.
non je ne souhaite pas resemer, c'est une prairie naturelle, je ne
pas que du ray-grass et puis l'herbe même retournée par les cochons finit par se reimplanter sans trop laisser de vides. L'essentiel c'est de reégaliser. Et pour cela donc la herse c'est l'outil adéquat..;
Mon copain m'a proposé d'en fabriquer une, mais il faut trouver des dents...
Message par keke » 23 Jan 2011, 13:59
si tu est interessé j'ai une herse plate a vendre elle fait 2m de large pour la prairie sa va nikel chez nous on passait le plus possible de près au mois de mars a peu pres, sa arrache la mouse puis sa aére aussi tout en nivellant
keke
Message(s) : 53
Message par jean michel » 23 Jan 2011, 14:12
salut Seppi
tout a fait d accord avec Coventry et Blaireau 02 , le vibro n est pas adapte a ce que tu veux faire ;dans ton cas il faut "plomber" et "rassir" apres le passage des cochons,,,,,,,,, ;si tu pouvais trouver un bon rail SNCF de 2,50 a 3metres de large, tu peux y souder 2 chaines pour atteler au tracteur et une chaine a l arriere pour y mettre derriere un rouleau agricole que l on trouve dans pas mal de ferme (dans les horties ) ou a la casse (ou sur lebon coin ) pour le prix de ferraille,,,,,,,,,,et la tu as un superbe outil de plombage qui te rendra service pendant de nombreuses annees avec un effet non negligeable sur les taupinieres et une pousse plus rapide de ton herbe au printemps,, cout de l investissement previsionnel :entre 50 et 100 € en comptant le prix des baguettes de soudure !
jean michel
batisseur
Message(s) : 222
Message par SEPPI » 23 Jan 2011, 14:50
JM c'est aussi une option qui me semble bonne: en fait, ne pas gratter la surface mais uniquement égaliser et plomber derrière.
C'était aussi l'option "pneus" ou "palette"
Je vais soumettre tout cela à mon copain qui manie le chalumeau aussi bien que son 35X!
PS Avec les problèmes qu'a la SNCF ces temps çi je ne vais quand même pas couper 2-3m de rail sur une ligne même secondaire! :lol:
Message par jean michel » 23 Jan 2011, 20:44
c est vrai que c est pas evident d aller se couper un bon bout de rail
tu peux remplacer le rail par une bonne traverse de chemin de fer!!!!!!!!!!!!!!!
jean michel
batisseur
Message(s) : 222
Message par SEPPI » 23 Jan 2011, 21:09
jean michel a écrit:c est vrai que c est pas evident d aller se couper un bon bout de rail
Mais j'ai beaucoup mieux.....
Un bout de tronc de sapin, en partie haute ,( reste de xynthia) que j'avais mis dans un coin ( on ne sait jamais...) qui fait dans les 20-25 cm de dia sur 3-3,5 m de long. Je l'ai revu cet AM...
Aussi bien qu'un rouleau! et même mieux, car comme il ne roulera pas il fera herse et plombage en même temps.
Message par jean michel » 23 Jan 2011, 21:35
met nous une photo du resultat
jean michel
batisseur
Message(s) : 222
Message par SEPPI » 24 Jan 2011, 10:02
jean michel a écrit:met nous une photo du resultat
Fin de semaine si le temps le permet.
Message par samy.p » 25 Jan 2011, 14:13
+1 pour les cercles de roue de charrette, solution efficace.
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
Message par SEPPI » 25 Jan 2011, 17:45
samy.p a écrit:+1 pour les cercles de roue de charrette, solution efficace.
samy, tu as essayé ce truc? Tu les a fixé ensemble?
Message par samy.p » 25 Jan 2011, 19:35
Mon grand père faisait toujours comme ça après chaque hiver afin d'étaler les taupinières, étaler les bouses de vache, .......
Les deux cercles sont simplement trainés cote à cote avec un chapelet ( tu as déjà une des trois pièces :lol: )
Par contre ce sont des cercles de grande taille et lourds ( pas des cercles de tonneau !!! )
Je pourrais te faire une photo si tu veux.
PS : mon grand père possédait aussi une émousseuse, mais je ne l'ai jamais vu en action, elle est toujours au fond d'un bâtiment en attente ... il avait aussi une herse à dents rigides qui servait à casser les mottes de terre après le labours ( enfin je crois )
samy.p
Message(s) : 444
