Restauration poulie
Message par VINCENT » 30 Nov 2010, 00:34
Seppi trouve 0,95 cm en multiplant un pouce par 3/8 ème
25,4 mm x 3 /8 = 9,525 mm ( ou 0,9525 cm )
Quand aux gallons vous avez allan et toi raison... car vous parlez de 2 gallons différents !!!
3,78 c'est la valeur en litres du gallon US, ce qui doit correspondre à 231 pouces3 ( je n'ai pas vérifié !! )
4,546 c'est la valeur en litres du Gallon impérial ou encore quelques 277,4 pouces cube !!!
C'est comme si l'un de vous 2 était anglais et l'autre .... américain !!!
Alan serait Ford et FLorian Ferguson :lol:
________
Message par SEPPI » 30 Nov 2010, 15:19
D’abord Vincent mettons les choses au point ! 8)
Tu évoques les Anglais ( A, merci Rémi.. ) et les Américains, mais ne faudrait pas oublier les Français :
En France et au Québec :
Le pouce du Roi vaut exactement 750/27706 mètre, soit environ 27,069 948 75 mm, car la loi du 19 frimaire de l’an VIII (10 décembre 1799) disposait que le mètre est égal à 443,296 lignes de Roi.
Bon maintenant un petit exercice pour Florian !
:lol:
(comme je n’ai pas trouvé le signe de multiplication sur mon clavier je le remplace par *)
Vincent dit : « J'ai beau reprendre les fractions de pouce possibles, le 1/128ème voir même le 1/256ème
cette cote "métrique" de 34,700 mm ne correspond à aucune fraction de pouce??? »
Examinons tranquillement la question.
En mécanique « normale » je pense ( mais je peux me tromper :oops: ) qu’on ne descend pas sous le 1/64 de pouce. (le 1/64 est utilisé pour le dia des limes de chaînes : ex 9/64 pouce= 3,5mm (3,57 exactement) ce diamètre est cher à ma petite 17C.)
1/64 de pouce vaut : 25,4 mm*1/64 = 0,4 mm (en fait 0, 397mmm)
Or 34,7 mm( mesuré par Alan) = 25,4 mm (1 pouce) + 9,3mm
9,3mm divisé par 0,397 (1/64 de pouce) = 23, 433 ce serait donc 23/64 de pouce à un poil près
Donc : 34,7 mm = environ… 1’ 23/64 …
Mais je ne pense pas que ce soit une dimension standardisée.
Peut-être qu’il y a un petit problème dans la mesure d’Alan ? 8)
Ce n’est pas grave, c’était pour apprendre à Florian à convertir des mm en pouces et vice-versa ! :idea:
:wink: :wink:
Message par VINCENT » 30 Nov 2010, 18:52
Concernant les joints d'étanchéité de la poulie, voici ce qui est disponible dans la gamme PAULSTRA.
sous la référence # 721469
42,8x69,9x12,7
il s'agit d'un joint d'arbre tournant en nitrile ( donc adapté aux huiles minérales )
avec armature enrobée et ressort noyé.
Sous la référence # 722985
34,9x57,2x12,7
avec armature enrobée et ressort apparent.
Sous la référence # 721468
34,9x57,2x12,7
Ces joints sont approvisionnables chez des grossistes en France,
ce qui simplifie les formalités de commande par rapport à un fournisseur à l'étranger !!
________
Message par SEPPI » 30 Nov 2010, 18:55
Sim0n a écrit:
SEPPI a écrit:car la loi du 19 frimaire de l’an VIII (10 décembre 1799)
calendrier révolutionnaire je suppose ou simple boutade :roll: :roll:
Ce n'est pas une boutade, le pouce français a bien existé.
Message par SEPPI » 30 Nov 2010, 19:05
VINCENT a écrit:Concernant les joints d'étanchéité de la poulie, voici ce qui est disponible dans la gamme PAULSTRA.
34,9x57,2x12,7
Reprenons :
34 ,9 = 25,4 + 9,5
9,5mm divisé par 0,397 (1/64 de pouce) = 23, 94 ce serait donc 24/64 de pouce
soit 12/32 ou 6/ 16 ou 3/8 de pouce
34,9 = 1’ 3/8 cela colle mieux :wink:
Message par Marc » 30 Nov 2010, 19:59
Bonsoir tous,
à l'époque j'avais trouvé ça chez 123 Roulement à Laon (ils ont un site) pour 25,40 €uros port compris
34,92 x 57,15 x 12,7 soit: 1"3/8 x 2"1/4 x 1/2"
41,27 x 69,84 x 12,7 soit: 1"5/9 x 2"3/4 x 1/2"
Je vais changer les dim sur agric-old ce sera plus compréhensible.
M&M's
Message par artique florian » 30 Nov 2010, 20:04
bonsoir je vous embete avec cela mais ceci est pour mon ferguson brown .
1 gallon impérial est pareil que le gallon uk car 4,546 l
j'ai pas tout compris seppi et vincent pour calculer par exemple 1"11/16
car avec la barre de fraction comment calculer le tout en décomposant 1" 11 et 16 merci.
Message par Ced » 30 Nov 2010, 21:03
1"11/16
1 pouce = 1
11/16 de pouce = 0.6875
Ce qui fait 1.6875 pouce = 42.8625 mm
Ced
Delires Man
Message(s) : 454
Re: reponse
Message par SEPPI » 30 Nov 2010, 21:04
artique florian a écrit:bonsoir je vous embete avec cela mais ceci est pour mon ferguson brown .
FLORIAN, faut être attentif, lire et "écouter" !!!!
J'espère qu'il ne faut pas que je t'explique ce qu'est une fraction??
Pourtant en te relisant, je sens comme une faiblesse de ce côté, bon tu n'es pas le seul, ma femme c'est pareil :?
Prends un bout de papier et un crayon pour suivre mon raisonnement, à l'ordi c'est trop difficile...
Bon 11/16 cela veut dire 11 divisé par 16..
1" 11/16 cela veut dire 1 pouce plus 11/16 de pouce.
Comme le pouce vaut 25,4 mm cela revient à dire:
que 11/16 de pouce (25,4 mm multiplié par 11 et divisé par 16) = 17,5 mm
Donc 1" 11/16 vaut: 1 pouce ( 25,4 mm) plus 17,5mm soit : 42,9 ( en fait 42,86 si on n'arrondi pas)
Est-ce que tu suis? 8)
Sinon on continue!! ( j'ai une patience d'ange me disait-on dans le temps :lol: )
Florian, je voudrais sincèrement que tu comprennes... Donc à suivre
Message par Alan 202 » 30 Nov 2010, 21:30
Pour ( peut être ) en terminer avec ce "post" sur les "pouces" ayant pour titre " restauration d'une poulie", voici un lien pour les dimensions intermédiaires aux fractions
http://www.tmaxx.free.fr/pouces.html
Message par artique florian » 30 Nov 2010, 21:47
donc merci seppi je crois que j'ai compris
un exemple pour 1"5/8 = 4,12 MM ?
si cela est bon donc pouvez vous réponse a ma question concernant les gallons
sinon seppi comment faire pour l'inverse c'est a dire pour convertir 47,75mm en pouces merci a tous.
Message par Ced » 01 Déc 2010, 07:36
Non Florian, ce n'est pas ça.
Seppi ne va pas en revenir.
1"5/8
Tu prend d'abord la fraction 5/8, tu divises 5 par 8
Ca te donne 0,625.
Tu prend ton chiffre 1 et tu ajoute 0,625 = 1,625 pouce
1" = 25,4mm
Tu multiplie 1,625" x 25,4 = 41,275mm
Pour convertir des millimètres en pouce, tu fait l'inverse.
47,75 / 25,4 = 1,879"
Ced
Delires Man
Message(s) : 454
Message par artique florian » 01 Déc 2010, 10:01
bonjour merci a vous tous la méthode de seppi est compliqué ced vérifie car le résultat est bizzare de seppi.
donc j'essai de nouveau pour 1" 8/6
8 divisé 6 = 1,33
1" + 1,33 = 2,33 pouces
2,33x25,4= 59,18 mm
j'espère que cette fois c'est juste
sinon pouvez vous répondre a l'histoire de mes gallons merci.
Message par SEPPI » 01 Déc 2010, 10:11
bonjour, :)
ced merci de ton aide, ta méthode est plus facile à comprendre, car synthétique. Moi j'ai mis trop de texte...
D'ailleurs Florian a compris! :lol:
Message par artique florian » 01 Déc 2010, 10:11
salut ok merci donc par rapport a ce que tu viens de me dire j'ai regardé présisément 1 gallon uk = 4,546l
1 gallon us = 3,785l
et 1 gallon impérial qu'est ce que c'est ? merci.
Message par artique florian » 01 Déc 2010, 10:42
ok merci.
