Montage de mon chargeur AGRAM
Message par Fabien08 » 20 Avr 2008, 10:36
Bonjours à tous.
Alors voilà il y a un petit moment de cela j'avais passé une annonce de recherche de fourche arriére.
Un menbre du forum m'en avais proposé une mais il y avais pas mal de route, puis c'est là que sur leboncoin je vis une annonce pour un chargeur avant AGRAM pour petit gris :) .Ni une ni deux je téléphone elle est toujours a vendre et ais compléte surtout le systéme hydraulique :) .De plus a une heure de route de chez moi impec :D .
Je part donc le vendredi aprés le boulot et voilà ce que j'ais ramené:
Elle est restée plus d'un mois comme cela et hier je me suis lancer dans le montage:
Image.
Le seul hic c'est la piéce avant qui se reprend sur le nez du moteur.La fourche était montée sur un TEA et j'ais un TEF donc la piéce du nez du moteur en fonte n'est pas pareille.Je dois donc la dessoudé pour la refaire au modéle puis la ressouder comme il faut.Et ensuite ce que je crains le plus c'est qu'il faut que je perce le nez du moteur pour fixer cette piéce.
Voici quelques photos car je ne sais pas j'ais été clair :oops: :
Et voilà aprés modif de la piéce:
La il me reste la soudure a faire et le percage.
Et voilà quelques photos du chargeur,godet a fumier et de la vanne de l'hydraulique:
Image.
Et voilà.
Je compléterais quand le montage sera terminé.
Et l'hydraulique sera fait peu être le week end prochain.
Bon dimanche à tous.[/img]
Fabien08
Message(s) : 65
Message par ponyman » 20 Avr 2008, 10:55
Bonjour Fabien :D
Joli pièce, et joli reportage 8)
Je suis étonné que "le nez" du TEF ne soit pas le même que le TEA :?: :roll:
La vanne hydraulique doit être assez rare d'origine.
Des avis sur ces deux questions ?
Message par Millow » 20 Avr 2008, 19:20
SAlut fabien,
très joli chargeur, tu devrai cependant en profiter tant qu'il est démonter pour le décaper et le repeindre.
M'enfin, j'ai hâte de le voir installer et de le voir au travail
Message par Fabien08 » 20 Avr 2008, 19:30
Millow a écrit:SAlut fabien,
Pour la peinture c'est ce que je voulais faire mais vu qu'ils y a quelque modifs je préfére déjà le monté et l'essayer :) .
Aprés je le redémonterais et lui ferais surement une peinture epoxy.
Surtout que le montage des supports n'est pas compliqué et se fait rapidement.
Moi aussi j'ais hâte qu'il fonctionne pour l'essayer :D .
Et au fait je recherche un godet à terre si un de vous a ou connais cela merci d'avance.
Fabien08
Message(s) : 65
Message par Millow » 20 Avr 2008, 19:56
Ok, ta démarche et plus que judicieuse, je pensais pas que c'était aussi simple à monter.
Pour le godet à terre, je pense que tu peux aussi essayer de t'en fabriquer un à en prenant modèle sur la fourche
Message par ALAIN37 » 21 Avr 2008, 18:19
Salut FABIEN :shock:
Belle trouvaille !!!!! j'aimerai bien en avoir un comme ça .
Moi qui cherche une fourche arriere :?: devant, c'est pas mal non plus.
PS .... Pour faire un godet, j'avais pensé à utiliser une cuve de chauffe eau renforcée !!!!!!!
ALAIN37
je disperse pas,je ventile pas je coupe!
Message(s) : 68
Message par Fabien08 » 03 Mai 2008, 16:15
Voilà la suite.
Donc la ca y ai la piéce avant est ajuster ,soudé et fixé. :)
Les deux vérins sont en place ainsi que la vanne de pilotage. :)
Image.
Ensuite il me fallais trouvée une solution pour bloquer le relevage afin d'avoir de la pression dans les sorties auxiliaires :?: .
Voilà donc le prototype que j'ais réalisé hier:
Image.
Maintenant que les dimensions sont correct je vais le faire souder et faire faire la piéce du haut en beaucoup plus solide. :)
En plus j'ais vérifié le fonctionnement avec un ami agriculteur et ca marche impec. :D
Et donc demain matin je vais chez lui et nous allons essayer de raccordé tous l'hydraulique.
Par contre j'ais une petite question.
Du faite de ce montage je ne peut plus me servir de ma chape d'attelage je suis obligé de la démontée :(
Donc voilà mon ami agriculteur me dit de faire faire une chape qui sera soudée sur la barre a trous en reprenant aussi le tube.
Il dit que cela ira car en faite se sera comme avant du fait du montage fixe de la piéce en T :?: :?: :?:
Bonne journée à tous.
Fabien08
Message(s) : 65
Message par ponyman » 03 Mai 2008, 16:57
Pour atteler cela ira toujours.
Mais il ne faudra pas oublier que si tu éloignes le point d'attelage de l'essieu arrière tu provoques plus facilement la levée du nez. De même si ta chape est plus haute, alors les deux :evil:
L'idéal est de souder ta chape le plus près possible du pont.
Ceci dit tu auras déjà le chargeur en contre masse et il ne suffira plus que de le remplir. :wink:
Mais bon, un gris n'est pas un bulldozer non plus :roll:
Message par diogene » 17 Avr 2009, 22:17
salut je viens de monter le meme sur un ff30 ds et j'ais le même soucis que toi pour la modif.
j'ais fixé le suport avant du bati par dessous le nez avec d la tige de 14 après avoire enlevé les pates qui était sur le coté; je pense que cela devrait suffire mais peut suis je dans l'erreur.tu en pense quoi mac gyver
LE MIEU ET L'ENNEMI DU BIEN
diogene
Message(s) : 17
Message par Fabien08 » 18 Avr 2009, 17:36
Bonjours,
je pense que cela devrait suffire mais fait trés attention quand même car si sa lache aie aie aie.En plus si tu force pas mal avec ce qui est un peu mon cas les fixations avant sont trés solicitées.
Donc prudence.
Quelques photos seraient les bien venu :D
Fabien08
Message(s) : 65
Message par diogene » 19 Avr 2009, 00:49
salut fabien, bon et bien je vais essayer quand j'aurais fini tout mettre en route,sinon ton fergie il réagis comment avec ce chargeur, je veux dire il à du répondant ou bien c'est limite en travail.Et les contre poids, tu as essaillé sans?
diogene
Message(s) : 17
Message par Fabien08 » 05 Mai 2009, 18:21
avec le chargeur il se comporte plutôt bien. :D
Mais perso je ne m'en sert pratiquement jamais sans les masses.
D'ailleurs j'ais en projet de me faire une masse en béton de 300 ou 400kg,du style de celle de l'époque, pour pouvoir bien travailler avec.
Pour te donner une idée j'ais déja déplacé une boule de paille de 240kg avec sur 700 ou 800 métres. :oops:
Mais bon à déconseiller quand même :?
Enfin pour moi, qui m'en sert tout les week end, que du bonheur :D .
PS : fait nous vite des jolies photos. :lol:
Fabien08
Message(s) : 65
Message par ponyman » 06 Mai 2009, 16:50
Fabien08 a écrit:D'ailleurs j'ais en projet de me faire une masse en béton de 300 ou 400kg,du style de celle de l'époque,
Tu penses qu'elle faisait ce poids ?
