enfin !! j'ai une fourche
Message par ALAIN37 » 06 Mai 2008, 21:13
Bonsoir à tous :D
Je vous présente ma derniére acquisition !!!!! une fourche trois point...
Mais !!!! comment faire pour bouster mon relevage ?????
J'ai bien une idée ......Réduire la longueur ???
Votre avis SVP
Merci à vous
Alain
http://img362.imageshack.us/img362/881/img2877xa8.jpg
ALAIN37
je disperse pas,je ventile pas je coupe!
Message(s) : 68
Message par ALAIN37 » 06 Mai 2008, 21:36
re Photo
http://img242.imageshack.us/img242/7312/img2880ua1.jpg
En fait !!!! en version godet, d'une contenance d'environ la valeur d'une brouette !!!!! mon FF30 refuse de lever
Bon !!!! je sais, c'est pas un tracto-pelle !!!! y a t'il une autre solution, que de réduire la fléche ?????
Merci à vous :?:
ALAIN37
Message(s) : 68
Message par patrickM » 06 Mai 2008, 22:12
Salut Alain
Ben , tu m'étonnes :!:
Vu la longueur de ton bras 250 Kg suffisent à faire lever ton train avant :!:
Achetes un tracto :lol: :lol: :lol:
Message par jean michel » 07 Mai 2008, 06:55
salut Alain en fait ta fourche est d une seule piece et c est le relevage qui fait tout le boulot et vu la longueur ca revient a lever une tonne au niveau des bras de relevage ...l ideal serait de l articuler 1metre environ derrierele 3eme point et y ajouter un verin auxiliaire (voir la fourche a Ponyman)........
jean michel
batisseur
Message(s) : 222
Message par ponyman » 07 Mai 2008, 08:49
jean michel a écrit:... (voir la fourche de Ponyman)........
Je me disais justement que ta fourche semble être juste une partie de la mienne ... il y a d'étranges similitudes :roll:
http://jdatain.free.fr/forum/viewtopic.php?t=3381
Message par dannyleloup » 07 Mai 2008, 09:29
patrickM a écrit:Salut Alain
moi aussi quelque chose m'étonne: alain nous parle de relevage qui rechigne à fonctionner, pas de tracteur qui lève du nez.....
Alors trop longue ou pas, je pense qu'il a un soucis de relevage.
Message par Millow » 07 Mai 2008, 11:31
Danny, je pense en effet qu'il y a peut être un peut de ça, car je me souvient que DAN avait une fourche qui fonctionnait selon le même principe
http://jdatain.free.fr/forum/viewtopic.php?t=832&postdays=0&postorder=asc&highlight=fourche&start=0
Message par ponyman » 07 Mai 2008, 12:00
Pas forcément Danny, la soupape doit se déclencher avant ? :roll:
Maintenant si celle de Dan levait bien ???
Message par dannyleloup » 07 Mai 2008, 12:38
D'accord avec toi ponyman. Dur de dire. En photo de 3/4, pas facile de juger du déport, et encore moins du poid de la brouette... :lol:
Message par ALAIN37 » 07 Mai 2008, 12:57
Salut tout le monde :D
Merci à tous !!!!
Le probléme est pratiquement réglé !!!!
Ce matin, un petit coup de colére :evil:
j'ai sorti la disqueuse et le poste à souder, une petite reduction de la fléche....20 cm, et Hop !!!!!! 2 heures de taf, et ça marche :shock:
Tout compte fait, mon relevage est pas si mal que ça ????
La, j'ai pas trop le temps, mais !!!!! dés que possible, je vais tester en pesant ma charge, et vous donner la longueur exacte de la fléche?
Si ça peut aider qq personnes
ALAIN37
Message(s) : 68
Message par dannyleloup » 07 Mai 2008, 13:45
Alain, quand il pique sa colère, mieux vaut se planquer, plutôt que finir en kit! attention, une réputation est vite faite sur ce forum :lol: :lol:
ravi que le problème soit réglé en tous cas. :wink:
Message par ponyman » 07 Mai 2008, 13:52
:lol: :lol:
J'ai connu quelques "radicaux" ... tu les étales tous :shock:
Le tout est de s'en sortir :wink:
Message par Millow » 07 Mai 2008, 18:45
Peux-tu nous mettre quelques photos après réduction.
Avec 20 cm de fourche en moins, ça correspond à environ quelle hauteur (à la verticale ) en moins?
Message par ALAIN37 » 07 Mai 2008, 20:28
Salut Millow :D
pour la hauteur, tout dépend du réglage, en tout cas on peut charger un plateau sans probléme, par contre, si je met trop haut !!!!
( je parle du réglage au niveau du trois point ) ( les trous)
Le chargeur ne bascule plus .... normal, question d'équilibre ...
Voici une autre photo, avant modification
J'ai donc coupé les 20 cm audessus des croisillons en laissant le renfort en dessous
Ce qui donne : 1,97 m du point de fixation haut à l'angle du godet.
ou 2.65 m avec le caisson
je donnerais plus de précisions dans huit jours, car là, je m'active pour une petite sortie en campin/ car :D
http://img507.imageshack.us/img507/9632/img2878zh7.jpg
ALAIN37
Message(s) : 68
Message par ponyman » 07 Mai 2008, 20:50
Juste pour que ça saute aux yeux, encadres l'adresse de tes photos des balises [img ][/img ]
Tu les trouves en haut lorsque tu composes ton message.
Pour la fixation du troisième point, je me suis posé la question avec le miens de l'interaction sur le System Ferguson.
Je me demande s'il ne serait pas préférable de faire une fourche au bout pour le fixer avec l'axe articulé. :roll:
Est-ce le problème n'était pas là au départ :?:
Message par ALAIN37 » 07 Mai 2008, 21:09
Bonsoir Ponyman
Tu veux parler de la fixation du troisiéme point !!!
lors des premiers essais, je me suis aperçu, justement que la tete d'articulation du point haut ,était trés grosse, et , ma fourche se bloquait en position haute ???? ( j'ai meulé ) et graissé ...C'est mieux !!!!
Pour le reste, je pense que ma fléche était trop longue. car en l'aidant un peu avec les bras: elle décollait
Si j'avais su ::: avec 30 cm en moins, j'étais au top :?:
cet AM j'ai chargé un plateau de terre sans difficultés
C'est SUPER
ALAIN37
Message(s) : 68
Message par ALAIN37 » 07 Mai 2008, 21:12
J'oubliais :D
en position haute, je peux meme tracter mon plateau
Génial ce petit truc qui vous change la vie
ALAIN37
Message(s) : 68
Message par Millow » 08 Mai 2008, 08:07
C'est clair, j'adore ce principe, et je crois que je vais même essayer de m'en fabriquer une, reste plus qu'à trouver la matière première.
Message par ponyman » 08 Mai 2008, 11:37
Attention Millow, j'espère que tu as de la ferraille en rabe ... sinon ça risque de te coûter plus cher qu'une occase :wink:
Message par ALAIN37 » 08 Mai 2008, 19:04
Merci Ponyman pour la photo :roll:
Millow :D Ponyman à surement raison: faut voir !!!! si tu as la ferraille, ça roule. Mais il faut à mon avis bien calculer le poids des matériaux, la section de la fléche et le reste :!: ça doit rester leger, et robuste à la fois :?:
Dans une semaine, je pourrais donner des cotes présises de cette fourche
A bientot
ALAIN37
Message(s) : 68
