Montage d'une barre de coupe sur relevage 3 points
Message par stad4 » 22 Mai 2008, 19:40
Mon premier post technique sur ce forum !
Je suis en train d'installer une faucheuse sur le relevage du MF835 "tout neuf acquis", il s'agit d'une SOMECA K17 (sauf erreur, car tout inscription est effacée).
Mis à part les petites surprises habituelles de rénovation (lamier pas droit, section usées, porte lame fissuré sur 1/3 de sa largeur, doigts cassés, ...), j'en suis à tenter une installation sur le relevage.
Je vous mets une photo "outdoor" pour illustrer :
:idea: Pour la monter je suis obligé de remonter à la main les bras inférieurs du relevage de 30 bons cm, ce qui me tracasse c'est lors de son utilisation dois-je régler cette hauteur avec le relevage hydraulique ou doit on "bloquer" d'une façon (à préciser ??) à cette position la position mini en hauteur des bras de relevage (je penche pour la première) ?
:?: Si vous voyez des anomalies sur le montage en cours ne pas hésiter (sauf pour la pièce -elle doit servir à accrocher quelque chose- sous la prise de force qu'il faut que j'enlève car elle risque de casser l'arbre d'entrainement de la faucheuse).
stad4
Message(s) : 55
Message par ponyman » 22 Mai 2008, 20:59
Salut :D
Tu bloques à la hauteur de travail désirée grâce aux deux chaînes qui partent des points d'attelage bas (en fait légèrement en dessous) et viennent sous la barre de poussée.
Tu lèves ton relevage un poil plus haut que la hauteur désirée, tu raccourci tes chaînes au max grâce à la manille et lorsque tu rebaisses le relevage, les chaînes se tendent et elles retiennent l'outil à la place du relevage. Ça lui évite de fatiguer :wink:
Message par stad4 » 22 Mai 2008, 21:09
merci ponyman, j'adhère ! :D
J'avais regardé cette possibilité, la longueur mini des chaînes étant juste suffisante, mais je n'étais pas sûr que cela se fasse (pas décrit dans les manuels à ma disposition).
L'essai sera fait ce WE.
stad4
Message(s) : 55
Message par OULIVET » 23 Mai 2008, 10:47
Ponyman faut que tu m'éclaire sur ce coup. J'ai du mal à suivre ton idée le 3ème pts étant mobile et entrainé par le relevage vue qu'il tient la faucheuse. Si tu fixes les chaines en bas de la faucheuse (les deux bras inferieurs) et que tu l'attaches en même temps sur le 3ème pts les chaines ne son pas fixes. Moi je les aurais fixé directement sur le bâti du tracteur à l'endroit ou l'on fixe le 3ème pts. :?: :?: :?:
J'ai peut être tord si tu peux éclairssire mes idées :lol: :wink:
www.petit-gris.skyblog.fr
OULIVET
pinpon...
Message(s) : 186
Message par ponyman » 23 Mai 2008, 12:39
Salut Oulivet :D
Honnêtement je vais avoir du mal parce que je dessine très mal :oops:
Si Labielle est dans le coin et avec un peu de temps il pourrait simuler ça sur son outil magique.
La cinématique est la suivante :
Lorsque le relevage monte, après que les bras aient dépassé l'horizontale, la distance entre le bout des bras inférieurs et le plan vertical de la fixation de troisième point au tracteur va diminuer. La distance entre le bout barre de poussée/outil et l'ancrage tracteur va diminuer moins vite.
Cela va faire pivoter l'outil.
Le bas (donc les fixation basses des chaînes) se rapprochant du tracteur et du point de fixation haut des chaînes : les chaînes se détendent.
On les raccourci, et on rebaisse le relevage.
Processus inverse à la monté, pivotement vers l'arrière du bas de l'outil mais les chaînes l'en empêchent = blocage de la descente.
Il paraît vraisemblable qu'on obtiendrait la même chose en fixant les chaînes sur le tracteur.
Il doit y avoir une raison à ce montage dictée par les différents angles et les efforts appliqués.
Le fabricant ayant conçut l'outil comme ça, je l'utilise comme ça
C'est pas facile à visualiser et vous dire que c'est comme ça et puis c'est tout ne serait pas pédagogique :oops:
Alors dès que possible je fais des photos ou une vidéo. Pas avant deux semaines car je suis en plein déménagement.
Mais stad4 à peut-être le moyen de me devancer puisque vous l'avez compris : nous possédons la même faucheuse:wink:
Message par OULIVET » 23 Mai 2008, 21:07
Ta reponses me parait logique ponyman, c'est vrais qu'avec une video ont vairaient sans doute mieu. Merci pour les explications
OULIVET
pinpon...
Message(s) : 186
Message par stad4 » 23 Mai 2008, 21:32
Bonsoir ponyman et OULIVET,
J'ai du mal à me le représenter aussi.
Promis je prendrai des photos quand je ferai l'essai, (prévu le WE du 31 si la météo le permet). :wink:
stad4
Message(s) : 55
Message par stad4 » 06 Juin 2008, 22:05
Bonsoir ponyman,
Ce soir les éléments ont été favorables, je reviens des champs et j'ai appliqué tes explications à la lettre et ça marche nickel ! :lol:
Les barres inférieures sont retenues par les deux chaînes reliées au 3ème point, relevage relaché. J'ai pu régler la hauteur des barres aux 56 cm réglementaires par rapport au sol.
J'ai même fauché quelques m², pour le geste.
Merci pour tes précieux conseils :wink:
"Le poète observe l'eau qui s'écoule sans la voir avec l'oeil d'un plombier ou d'un physicien" Autremonde - Tad Williams.
stad4
Message(s) : 55
Message par ponyman » 07 Juin 2008, 18:50
Salut stad4, tous :D
Heureux que tu t'en soit sorti 8)
Excuses-moi pour les photos promises mais je n'ai pas encore relevé le nez des cartons :evil:
Il faudra pourtant qu'on s'y colle pour renseigner tout le monde.
Mais maintenant que tu as un longueur d'avance ... les prochains hectares seront filmés :wink: :lol:
Message par OULIVET » 10 Juin 2008, 10:35
salut à tous
oui oui oui une video une video :lol: :wink:
OULIVET
pinpon...
Message(s) : 186
Message par stad4 » 13 Juin 2008, 19:17
La fenêtre météo s'est ouverte ici pour les foins du coup il a fallu passer du virtuel au concret d'où mon absence sur le forum.
Encore un fois impeccable tes suggestions de réglage ponyman pour la faucheuse. J'ai quasiment fauché ce que je voulais soit un petit hectare. Après la bielle en bois a cassé, par vieillesse je pense. Il me faut trouver du frêne pour la remplacer.
Désolé pas de vidéo, mais quelques photos pour bientôt. :wink:
stad4
Message(s) : 55
Message par stad4 » 14 Juin 2008, 19:47
Voici les photos promises :D :
La manette du relevage à zéro, la faucheuse est en ordre de marche suspendue par ses chaînes au 3ème point :
zoom coté gauche :
Zoom coté droit :
Pour de vrai :
NB : Pour soigner l'alergie du Web j'ai pris soin de suprimer de la photo le truc qui clignote.
stad4
Message(s) : 55
Message par ponyman » 14 Juin 2008, 21:00
CQFD 8)
Bien joué stad4 :wink:
Message par Millow » 15 Juin 2008, 08:44
Super le résultat, ta faucheuse a l'air de faire du beau boulot
Message par webmaster » 15 Juin 2008, 09:28
:D :D :wink:
Message par stad4 » 15 Juin 2008, 10:35
webmaster, Millow, ponyman : merci les gars :D
stad4
Message(s) : 55
bielle qui casse
Message par madmix » 06 Juil 2012, 10:46
bonjour je viens d acheter une faucheuse Someca k17 comme celle décrit sur le sujet et je viens de casser deux fois la bielle de transmission (c est a dire la barre en bois entre le bloc et la section) j ai entendu dire que c était une maladie.
j ai penser a remplacer le bout de bois par un manche en fibre pour absorber les vibrations....
si quelqu un a des infos et j ai aussi une doc complete sur la k17 si ça interresse.
bonne journnée
madmix
Message(s) : 2
Message par Papounet 82 » 06 Juil 2012, 17:51
Si les bielles cassent:
soit la prise de force ne tourne pas assez vite!
soit tu as tes sections qui ne sont pas affutées suffisemment!
Soit tes sections ne frottent pas assez sur les contre sections (doigts)!!!
Soit tu avances trop vite dans l'herbe!
Papounet 82
Message(s) : 185
