Info sur l'utilisation d'un cardan sur la prise de force.
Message par Colin » 07 Juin 2008, 20:17
J'ai apris qu'il que l'angle devait être le même des deux coté du cardan.
Il faut donc réglé sont 3 ième point de façons à ce que l'outil soit paralelle au tracteur.
Sinon vribation ce qui entraine usure prématurée et casse.
Il faut aussi que les fourchette soit décalée de 90°, c'est pour cela que l'on utilise un raccord en forme de citron entre les deux partie du cardan, ainsi on ne peux pas ce tromper.
Message(s) : 1604
Message par Rémi » 07 Juin 2008, 20:52
Salut Colin, quand l'outil est parallèle au tracteur, cela permet aussi que le cardan ne claque pas quand on lève l'outil, ainsi il prend moins de jeu et c'est plus agréable pour les oreilles!
