prise de force
prise de force
Message par francky 13 » 03 Mai 2009, 00:48
Bonjour a tous ,je voudrai savoir quel types d'appareils je peux monter sur mon tea 20 avec la prise de force vu que je n'ai pas la vitesse lente.Merci.
francky 13
Message(s) : 12
Message par webmaster » 03 Mai 2009, 07:54
ben.... avec fiabilité garantie, les outils du catalogue ferguson....
sinon, les outils modernes çà tire sur la bête
maintenant un gyro peut se monter, il y a des exemples mais c'est pas idéal, ni pour le confort d'utilisation ni pour la fiabilité globale de ces antiquités
Message par Millow » 03 Mai 2009, 08:29
Et pour les outils avec de l'inertie, ne pas oublier la roue libre
Message par francky 13 » 03 Mai 2009, 09:14
ok merci, pour ce qui est pulvérisateur, je peux ou il faut une vitesse lente (je ne sais pas trop comme ça marche ).
francky 13
Message(s) : 12
Message par webmaster » 03 Mai 2009, 09:24
je vais peut être dire une betise mais la vitesse de la pdf est indépendante de la vitesse d'avancement
apres, pour ce qui concerne le pulverisateur, je dirais comme çà que le débit de pulvérisation doit pouvoir se régler et s'adapter en fonction de la vitesse ?
Message par ponyman » 03 Mai 2009, 12:12
Bonjour Franky, tous :D
Voir à quelle vitesse doit être entraînée la pompe et si c'est compatible.
Tu as en partie raison Web, pour le débit et la pression ça se règle.
Mais si tu n'est pas dans la gamme de vitesse nécessaire, tu ne pourras pas fournir ce qui est souhaité :?
Message par francky 13 » 03 Mai 2009, 17:30
merci ,je vais essayer de voir avec un pulvérisateur.
francky 13
Message(s) : 12
Message par Millow » 04 Mai 2009, 05:57
Bonjour, attention avec les pulvérisateur porté sur le relevage, la capacité du relevage de nos petit gris n'est que d'environ 450 kg avec un relevage en bon état, il est donc certainement préférable d'envisager un pulvérisateur traîner de 5T maxi (de PTAC).
Pour ce qui est de la vitesse d'avancement, je dirais que les vitesses standard de nos fergy suffisent, nul besoin de réducteur, mais les experts agricole confirmeront.
Message par paysandu11 » 04 Mai 2009, 09:58
Bonjour pour ma part j'effectue mes traitements phytos sur mon blè tendre avec mon ff 30 avec un technoma de 9 mètres d'une capacitè de 400 litres. Aucun problème avec le vitesse de rotation de la pdf, reglage de la pression avec le mano et le débit avec le choix des buses ( verification a poste fixe avec une éprouvette une fois les reglages effectués ). Avec le pulvè il ne faut pas oublier le formule suivante pour obtenir le débit en litre minute (D):
D =(Q x L x V)/600
Q quantité ha en litre pour ma part 150 litres
L Largeur en mètres
V vitesse en Km/h
Une solution est la mise en place d'une pompe elec
paysandu11
Message(s) : 64
Message par SEPPI » 13 Juin 2009, 14:11
webmaster a écrit:je vais peut être dire une betise mais la vitesse de la pdf est indépendante de la vitesse d'avancement
Oui , :) la vitesse de rotation c'est 0,36 fois la vitesse de rotation du moteur
( 545 t.p.m pour 1500 t.p.m. du moteur)
Donc l'indépendance a ses limites....
A vitesse (engagée à la boite ) donnée, plus le tracteur va vite plus la pdf tourne vite.
Un gyrobroyeur doit tourner ( normalement) à 550 t.p.m. environ.
Il doit surtout être adapté à la puissance du tracteur. Si le broyeur ( et son renvoi d'angle) est concu pour un tracteur d'environ 30 cv, en cas de pépin, ce sont (en principe...) les boulons de sécurité du gyrobroyeur qui se cassent avant l'arbre de la prise de force.
Message par Véro & Fred » 24 Sep 2009, 22:35
Salut à tous.
J'ai une question très en rapport avec ce sujet de Francky13.
Je souhaite faire tourner une tête de compresseur sur la prise de force de mon TED.
Au départ, je pensais pouvoir accoupler ce compresseur à un moteur Bernard mais ce moteur s'avère trop faible (et surtout très fatigué ... :roll: ) alors l'idée m'est venue de me servir des nombreux chevaux de Pèpère :shock: pour faire tourner le compresseur (bi-étagé, 80m³/heure, 128 kg, voir fiche jointe)
Au final, le but est d'alimenter en air une petite sableuse (salut Patrick :wink: )
Là où ça coince, c'est au niveau des vitesses de rotation :
vit.rotation nominale du comp. = 1450 t/min
vit.rotation prise de force = 545 t/min
L'un de vous aurait-il une idée pour multiplier par 2,7 la rotation de la pdf sans trop compliquer le montage ?
Bien à vous tous,
Fred.
Tant pis, je reviendrai.
Véro & Fred
Message(s) : 309
Message par Millow » 25 Sep 2009, 07:00
Salut Fred, salut Véro.
Le plus simple est de monter ton compresseur sur un châssis que tu attelles au relevage. Ensuite le plus simple pour multiplier la vitesse d'entraînement de ton compresseur est d'utiliser deux poulies et une courroie (peut-être une courroie double vu la taille du compresseur).
Après il faut trouver les poulies qui vont bien pour avoir le régime voulu.
POULIE
Message par arnaud13 » 25 Sep 2009, 09:50
SALUT A TOUS
AVEC DEUX POULIE UN ARBRE ET 2 PALIET ON TOURNE 3 FOIT PLUS
VITE :lol:
UNE POULIE DE 150 UNE POULIE DE 50 :twisted:
SA DOIT MARCHER :?:
Arnaud
FF30DS + FF30DV +TEA COVENTRY
arnaud13
love&dreams FF76
Message(s) : 254
