Attelage d'une faucheuse MF 832 sur un tea 20
Message par PIERREGUYON » 05 Juil 2009, 12:55
Je viens d'atteler une faucheuse MF 832 sur le 3 point de mon TEA 20.
La faucheuse marche trs bien mais je détecte un bruit de pont anormal sur mon tracteur notamment quand je tourne.
Lorsque je mets ma tondeuse 3 lames 120cm Del Morino (sur prise de force également),je n'ai pas ce bruit de pont.
Qui peut me renseigner à ce sujet.
Que puis je faire?
PIERREGUYON
Message(s) : 40
Faucheuse
Message par Marc » 05 Juil 2009, 14:28
Faucheuse portée sur trois point = LONGUEUR DE CARDAN A VERIFIER
à tous les coups les cardans sont emboités à fond et ça force....
Désemboite les et superpose les en position, haute, basse et milieu tu verras ainsi la longueur minimum à couper pour qu'ils restent suffisamment emboités.
maintenant ce n'est qu'une piste, mais il y a de fortes chances pour que ce soit la bonne.....
M&M's
Message par PIERREGUYON » 05 Juil 2009, 16:22
Merci de la réponse.
Je vais voir ça.
J'ai pourtant fait bien attention à ce point particulier.
Je vais recouper de 2 cm supplémentaire et je voais voir si j'ai toujours le bruit que j'entends.
Merci bien.
PIERREGUYON
Message(s) : 40
Message par Marc » 05 Juil 2009, 19:40
Il se peut que ce soit ric & rac et que ça passe, mais quand tu es en compression tu pousses l'arbre de prise de force et les roulements grondent. Et c'est là que tu casses l'arbre...
Message par PIERREGUYON » 05 Juil 2009, 22:04
JE REGARDE CA SEMAINE PROCHAINE ET JE TE TIENS AU COURANT.
PIERREGUYON
Message(s) : 40
