attelage agriline
attelage agriline
Message par pagnon » 27 Nov 2009, 20:02
bonsoir a tous
je vien de voir sur agriline un systeme attelage qui se fixe apparament sous le pont j aimerai savoir si quelque un a un attelage identique et si cela permet a un tea 20 de moins patiner merci d avance
amicalement pascal
pagnon
Message(s) : 41
Message par pagnon » 27 Nov 2009, 20:28
toutes mes excuses je possede un TEA 20 de 1954 moteur standart de 85mm
pour ceux qui connaise le site agriline l attelage a la ref 4151 au prix de 110 livres
amicalement pascal
pagnon
Message(s) : 41
Message par tibo » 25 Déc 2009, 19:46
Apparament c'est simplement une chape avec une barre oscillante qui se fixe à la place du crochet automatique d'origine.
Le risque si l'attache est trop en arriere c'est de faire cabrer le tracteur aussi ,à part lester l'avant ,.......pas génial mais si on a rien d'autre!
tibo
Message(s) : 66
Message par pagnon » 26 Déc 2009, 18:34
tout d abord bonne fete de fin d annee a tous
merci pour ta reponse je vais essayer de trouver un attelage d origine
amicalement pascal
pagnon
Message(s) : 41
Message par jluc1002 » 26 Déc 2009, 18:49
Salut et meilleurs voeux,
si l'attache se trouve à la perpendiculaire du pont, guère de problème sauf avec 10 tonnes, si ton attache se trouve en dessous du pont pas de problème sauf avec 20 tonnes.
En fait l'attache de ta remorque plus elle est basse et plus elle rentre en dessous du pont moins de problème il y a , ce n'est pas parce que tu vas avoir l'attache Ferguson que tu pourras tout faire ,non, ton tracteur est un +/- 23 cvs et il pèse +/- 1250 kgs et c'est avec ces données que tu dois composer pour savoir comment, ou, combien tu peux tracter, mais cela seul l'expérience te l'apportera le reste c'est du blabla :wink:
Message par pagnon » 27 Déc 2009, 10:32
salut atous
pour le moment j ai un crochet a 10 cm au dessus de la pdf ma remorque et une simple essieu ou je porte 1 brase de bois donc approximativement le poid de l ensemble pese 1T3 ou 1T5 je n ais pas de probleme de cabrage mais suivant ou je passe le tracteur patine pourtant je suis gonfler a0kg 800 a l arriere :twisted:
je pense plutot a reculer l essieu de la remorque comme c elle des remorque fergusson :lol:
voila le topo
pagnon
Message(s) : 41
Message par tibo » 27 Déc 2009, 11:57
c'est surement ce qui se passe : la remorque n'appuie pas assez sur le tracteur comme la remorque d'origine .
Chez nous les massey avaient été surnomé "les rois des patineurs" parce qu'il n'avait pas leur matériel : souvent on leur attelait une remorque à chevaux modifiée que seul les tracteurs lourds pouvaient tirés sans trop de probleme!
Tibo
tibo
Message(s) : 66
