restauration poulie de batage
Message par lefebvre » 08 Oct 2010, 18:47
salut a tous: wink:
c'est fait ma poulie de batage et fini de restaurer :D
je voudrait savoir si une personne serais la mesuration d'huile qui et a mètres dans la poulie
merci d'avance :)
a + amie ferguson : wink:
lefebvre
Message(s) : 181
Message par Fabrice ff30 » 08 Oct 2010, 19:55
à vue de poucecube.... 0.2-.03 mètres :lol: :lol: :lol:
désolé, mais je ne sais pas du tout!
Message par ponyman » 08 Oct 2010, 20:15
Ouh la vache !!! in french dans le texte le gars :lol:
Bon, il y a un truc en mécanique bon à savoir.
Ce système de lubrification est appelé "par barbotage"
Cela signifie que les dents du pignon le plus bas viennent plonger dans l'huile, d'une part emmène l'huile par contact pour lubrifier le pignon suivant mais aussi projète l'huile sur tous les autres.
Pour bien réaliser cette opération, il ne faut pas que le niveau d'huile dépasse l'axe de ce pignon (on reste même un peu en-dessous) sinon on fait un joli batteur et ... de la mayonnaise :?
Donc en l'absence d'indication de niveau :
- essayer de repérer par tout orifice disponible, le niveau bas de ce pignon et son axe
- déterminer par la forme et les dimensions du carter, les volumes mini-maxi approchant
=> yapuka :wink:
Il y a aussi parfois une solution beaucoup plus simple et plus sûre.
On a en dessous du carter : le bouchon de vidange
Au-dessus le bouchon de remplissage
... et sur un côté, parfois, un bouchon intermédiaire
Dévisser ce bouchon lors du remplissage et lorsque l'huile s'en écoule c'est que le niveau est atteint 8)
Il n'y a pas un seul angle sur tes photos où je vois un tel bouchon ... :roll:
PS : si tu avais fait "répondre" sur ton post, ça aurait été plus simple pour suivre ... y'a un modo/web qui peut raccrocher les morceaux ?
réponse
Message par artique florian » 08 Oct 2010, 22:39
bonsoir a tous pour la quantité d'huile a mettre dans la poulie il faut en mettre 0,28 litre voila .
Message par artique florian » 08 Oct 2010, 22:41
désolé tavel on c'est croisé.
