quelle remorque pour un tea 20?
Message par SEBTIB59 » 05 Mars 2011, 17:49
je souhaiterai acquerir une remorque deves CU 1000kg et PV 205 pour mon tea 20,ma premiere acqusition et restauration .
cependant je me demande si cela est possible et si le bennage via une prise hydrolique est possible ?
Merci pour votre aide et conseil
SEBTIB59
Message(s) : 5
Message par Fabrice ff30 » 07 Mars 2011, 17:13
pas de souci, simplement que l'huile épaisse de nos ponts fera que ta benne se lèvera plus lentement.
deves ont des remorques de tres bonne qualité. sans vouloir faire de pub
Message par SEBTIB59 » 08 Mars 2011, 12:52
merci pour ta reponse.
Pour ce qui est de l huile je vais mettre de la multi fonctionnelle agricole utilisée par un membre de ma famille dans ses tracteurs .
SEBTIB59
Message(s) : 5
Message par Fabrice ff30 » 08 Mars 2011, 21:04
ainsi tu n auras plus de relevage!!!!! je crois que tu devrais étudier le sujet sur l'huile pour les ferguson!!!!! :lol: :lol: :lol:
Message par SEBTIB59 » 08 Mars 2011, 21:33
merci de l'info j ai commander le manuel d'atelier du tea 20 j'ai pu voir aussi un tableau qui preconise les huiles.
ca s'anonce plus compliqué que prevu .....
SEBTIB59
Message(s) : 5
Message par SEBTIB59 » 11 Déc 2011, 17:05
La vidange a été faite avec l huile que l'on met dans un 5150 et impeccable ,relevage ok il tourne comme un horloge.
SEBTIB59
Message(s) : 5
Message par SEPPI » 12 Déc 2011, 09:50
le pb c'est qu'il risque de ne pas tourner très longtemps!
Il faut lire le post sur les huiles....
Message par balboi » 12 Déc 2011, 12:27
bonjour, tu risque d'avoir quelque problème cette été quand l'huile monteras en température, si ta de l'huile trop fluide et si les piston de ta pompe hydraulique non pas été changé ou usé le débit de ta pompe risque d’être fortement réduit, voir d’être incapable de levé ta remorque chargé, et de mémé avec le relevage il risque de sauté sans levé l'outil, mais bien fonctionné a vide.
Et d’après les nombreux poste sur l'huile sur ce forum tu risque d’endommagé d'autre parti de ton tracteur.
balboi
Message(s) : 101
Message par SEBTIB59 » 19 Déc 2011, 13:03
merci pour vos commentaires ,cette restauration commence a me faire regretter ce tracteur
mais les post sur les huiles quel casse tete, moi je ,moi si .
Si une personne pouvais donner un tableau clair et net ca serai plus constructif et plus pratique pour les debutants
SEBTIB59
Message(s) : 5
Message par samy.p » 19 Déc 2011, 13:31
Bonjour, pour l'huile j'avais fait comme Florian, j'ai pris la Dynolite. Achat en ligne, c'est super cher mais on ne vidange pas le pont tous les jours ! Cela fonctionne très bien pour moi, été comme hiver et je suis sûr de ne rien endommager. Après il y a moins cher mais faut trouver le revendeur, les bonnes quantités, ....
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
réponse
Message par artique florian » 19 Déc 2011, 23:01
salut a tous oui en effet très bonne huile. des fois il faut pas trop chipoter pour quelques dizaines d'euros!!! on n'y fait pas tout les jours!!!
covengris a dut mettre la même.
