Modèle de cardan pour un TEA 20
Message par fred21 » 16 Mars 2011, 09:43
après plusieurs recherche sur le forum, je n'arrive pas à trouver l'info don j'ai besoin.
Quel type de cardan faut-il pour un TEA20. J'ai un arbre à 6 cannelures, un agriculteur du village est venu avec un vieux cardan qui traînait dans son exploitation mais le diamètre est trop gros. Existe-il des réducteurs ?
d'avance merci
Fred21
fred21
Message(s) : 192
Message par patrickM » 16 Mars 2011, 10:52
Fred....
Prends le temps de parcourir les topics et tu verras que toutes les reponses sont là
Je trouve dommage de creer de nouveaux sujets alors qu'ils ont deja été traités
Pour repondre à ta question :
Oui ,il existe des réducteurs , de qualité différents suivant l'usage que tu feras de ton cardan
Il existe aussi la solution de remplacer ton arbre PDF d'origine par un de dimension standard
Utilise la fonction "recherche" et tu trouveras ton bonheur :wink:
Message par fred21 » 16 Mars 2011, 10:58
J'ai déjà utilisé le bouton recherche.
Avec le mot clé "cardan" je n'ai rien trouvé.
Mais peut-être suis-je aussi doué en recherche qu'en mécanique....
Comme disait Coluche, "Des chercheurs qui cherchent ça se trouve, mais des chercheurs qui trouvent, ça se cherche...."
fred21
Message(s) : 192
Message par samy.p » 16 Mars 2011, 19:58
samy.p
RE(levage + calcitrant)=KO
Message(s) : 444
Message par fred21 » 17 Mars 2011, 09:07
Merci pour les infos.
Je vais donc essayer de trouver un manchon adaptateur de pdf 1 1/8" -> 1 3/8".
Fred21
fred21
Message(s) : 192
