Remorque fergoson : histoire de trous
Message par FF33 » 15 Jan 2012, 09:43
Je viens d'acquérir, via Leboncoin, une remorque Ferguson 3T à restaurer mais pratiquement complète.
Après avoir cherché sans succès, 2 énigmes restent entières :
Le timon ne possède pas de trou pour adapter un sabot. Il reste sous ledit timon des lambeaux de sabot soudés à ce dernier. Je ne peux reconstituer la forme.
Le vendeur m'a averti que le vérin n'avait pas fonctionné depuis très longtemps. J'ai adapté une tuyauterie hydraulique souple provisoire et après mise en pression le vérin s'est déployé sans fuites pour l'instant. Cependant lorsque le premier élément est presque déployé, une giclée d'huile vient arroser le tracteur puis stoppe lorsque le deuxième élément se déploie à son tour. L'huile sort par un petit orifice latéral, aménagé vers le haut du fût du vérin. Je précise que sur mon P'tit Gris la prise hydraulique ne comprte pas de retour vers le carter du tracteur.
Merci pour vos futures lumières.
Cordialement
FF33
FF33
Jamais 2 sans 3 ...
Message(s) : 70
Message par matho » 15 Jan 2012, 13:22
bonjour, tu dois avoir la coupelle du premier element qui fuit ; l huile sort quand le verin arrive en butee . ensuite ca ne fuit plus car la pression ecarte bien la coupelle
tea20 -ff30ds-135-140-145-158-178-mf50-4245-3095-6465-820d-825-188-835-6460
matho
Message(s) : 70
Message par Domino35 » 18 Jan 2012, 14:39
Salut FF33,
Le trou pour l'axe du sabot n'est plus apparent car, soit la flèche a été réparée après avoir été tordue, soit rallongée pour adaptation sur un autre tracteur. C'est le cas pour la mienne.
Dom
Domino35
Message(s) : 140
