Page 1 sur 1
quelle dimension de broyeur avec tea20 ?
Publié :
30 Mars 2015, 18:35
par lionnel89
Voila,
Avec mon TEA20 a réducteur qui emmene sans soucis le rotavator
https://www.youtube.com/watch?v=Uxag5WU8LXAj'envisage l'achat d'un broyeur a axe horizontal
je ne vais pas couper des friches boisées avec,juste de l'herbe,ronces...
quelles largeur maxi choisir avec mes 30cv ?
j'envisage le haut de gamme juste au dessu de la gamme standard des micro-tracteurs
Apparemment 150 sans soucis
j'envisage un 160
180 ?
Merci pour vos retours d'experiences et avis
Re: quelle dimension de broyeur avec tea20 ?
Publié :
31 Mars 2015, 06:47
par webmaster
Personnellement je me limiterais a 120 - 130
J ai 150 avec 40 cv c est bien mais ca tire dessus quand meme quand l herbe est haute
Publié :
31 Mars 2015, 07:48
par Arnaudtea20
Salut,
Ben dis donc tu as fait peur au cheval ! Je serai de l avis de webmaster , quand tu dis broyeur à axe horizontl, j imagine un broyeur à marteaux, c est gourmand ! Certe ton Tea emmène bien les fraises , c est même impressionnant, mais tu ne ferais pas pareil ici ! Ta terre est très gentille et docile! On dirait presque du sable !le choix du broyeur à marteaux en lieux et place d un gyro est judicieuse car ca a beaucoup moins d inertie , et sans pdf indépendante c est un truc a se faire peur ! Aussi savoir enfin c est mon expérience , qu il faudrait moins de puissance pour raser des regets de bois blancs épine noires ... Même d un bon diamètre qu un roncier ! Si tu as moyen de te faire prêter l outil , fais l essai dans différentes configurations de terrains tu te fer a une bonne idée !
Arnaud
Publié :
31 Mars 2015, 10:56
par lionnel89
oui,je suis bien d'accord ,s'en faire prêter un c'est bien,mais ça ne court pas les rues
ce que je pense aussi,c'est que y'a aussi 140 et 140....
,ça dépend aussi du diamêtre du rotor et des fléaux...
et donc la puissance necessaire varie aussi en fonction de diamêtre ,c'est pour cela que ce n'est pas facile de ce rendre compte...
je lorgne sur du 158 avec un diamêtre au dessu de ceux qui son pas cher pour micro tracteur.....a voir....
Publié :
01 Avr 2015, 15:17
par Papounet 82
Suivant le diamètre du rotor tu vas du simple ou double de puissance nécessaire, avec un 140 il sera déjà bien occupé!
Ceci dit, je trouve ta houe rotative (rotavator) bien rapide, aurais-tu le choix de plusieurs vitesses au boitier??
Publié :
05 Avr 2015, 10:40
par Millow
Perso, pour nos vieux tracteur, je trouve qu'un 140 cm c'est déjà très gourmand.
Surtout qu'avec notre prise de force dépendante de l'embrayage, il y aura des à coups sur la transmission à chaque manœuvre.
Publié :
06 Avr 2015, 08:57
par Papounet 82
Sur un P'tit gris une roue libre s'impose, autrement tu enfonceras quelque chose (dans le moins pire des cas) ou feras mal à quelqu'un
Publié :
09 Oct 2023, 08:16
par Pbouchet86
j'envisage, pour aller avec mon tea20, ce tondobroyeur en 125 cm, puissance recommandée 20 à 30 cv, et équipée d'une roue libre.
Je m'inquiète juste du porte-à-faux avec la ralonge que constituent les bras de déport. Le tondobroyeur en 125 cm fait 193 kg.
Est-ce que ca passe en relevage ?
Un petit lien
https://www.mtcreuse.fr/product/tondobroyeur-efn/
Publié :
09 Oct 2023, 17:52
par balou
C'est quelqu'un du forum qui a posté cette vidéo il y a quelques années, je ne retrouve pas le post d'origine.
https://www.youtube.com/watch?v=Mtpd-Ynb54M
Publié :
09 Oct 2023, 20:32
par Pbouchet86
Certes, mais cela ne répond pas à ma question...
Publié :
10 Oct 2023, 12:27
par balou
Je te comprends bien, je ne suis pas utilisateur de TEA20 je ne peux que te donner mon ressenti, en effet il y a un sacré porte à faux et le gyro broyeur me parait bien lourd. Il nous arrive ici ou la de voir des TEA transporter des balles rondes de foin ...
Publié :
10 Oct 2023, 16:41
par Pbouchet86
La capacité de soulèvement aux rotules d’attelage sur le TEA20 est normalement de 450 kg
Le tondobroyeur faisant 195 kg, pas de soucis de ce côté là. Je m'inquiète plutôt du cabrage du tracteur, mais 250kg, même avec un peu de porte à faux, ca laisse de la marge, qu'en pensez vous ?
Publié :
09 Oct 2024, 21:26
par Jay31410
Pour ma part FF30 vigneron avec Tondo broyeur FML125 cm a marteau.
Je peux attaquer des massifs de ronces sans problème.
Par contre il faut faire prendre de la vitesse a l outils avant et gérer l accélération en fonction de la charge.
Je ne conseille donc pas plus gros car manque tout de même de puissance au vu de la vitesse en 1ere.
Publié :
10 Oct 2024, 08:44
par LION damien
oui tout a fait 125 a mon avis c est le max pour FF 30
par endroit ca tire dur , il ne faut pas vouloir tondre trop ras
apres dans les ronces tres hautes j y vais a vitesse lente
A +
D LION
