VIS D ATTELAGE
VIS D ATTELAGE
Message par eric03petitgris » 07 Sep 2019, 16:45
je remet la fourche de mon TEF 20 en marche.les vis de fixation du verrin sont celles qui tiennent le montage du crochet de remorque d origine sous le pont.
Un filetage est abime la vis s étant desserre . Ce dois être du 15 5/8 je pense , ou puige trouver un taraud pour refaire le filetage. Merci de vos réponses .
bonne soiree
eric03petitgris
Message(s) : 206
Re: VIS D ATTELAGE
Message par patou18 » 07 Sep 2019, 19:22
Je pense que tu peut regarder sur le net en tapant taraud pas en pouce tu trouveras facilement, en ce moment pas mal de promos sur l'outillage, j'ai acheté des forets et porte filières/tarauds de qualité et a un prix interressant. C'est pas du super pro, mais me suffit pour faire.
Si le filetage est abîmé, tu repasses avec un taraud du même gabarit, tu n' auras pas le filetage garanti. Le mieux est de passer à la taille au-dessus pour avoir un filetage solide, mais faut aussi un boulon de taille supérieur ! Il y a aussi le filetage rapporté, sinon si tu as des tarauds, quitte à refaire, pourquoi pas en métrique ? J'ai dû refaire le taraudage de 2 trous sur mon TEA20 pour fixation de stabilisateur qui viennent d'un autre tracteur, les pas en pouce étaient ovalisés, passé en pas métrique d'un gabarit supérieur, bien sur, agrandi le trou de la pièce rapportée car boulon plus gros.
Bon courage et bon dimanche
Re: VIS D ATTELAGE
Message par eric03petitgris » 08 Sep 2019, 07:46
Merci Patou pour tes conseils,je vais regarder sur le net pour trouver un taraud en pouce.
Je veux rester fidèle a l origine déformation professionnelle. bon dimanche
eric03petitgris
Message(s) : 206
Re: VIS D ATTELAGE
Message par eric03petitgris » 09 Sep 2019, 20:48
Un ami qui a un atelier d usinage ma prête un taraud c est du 5/8 11. je l ai passe cette après midi c est parfais. Le filetage abime est revenu normal maintenant je vais m occuper des gougeons il faut que j en fasse ça ne se trouve plus . bonne soirée
ERIC
eric03petitgris
Message(s) : 206
Re: VIS D ATTELAGE
Message par patou18 » 09 Sep 2019, 21:07
Bien content pour toi que tu as pu rattraper le filetage. Bon courage pour le reste
Re: VIS D ATTELAGE
Message par eric03petitgris » 09 Sep 2019, 21:21
Merci une fois les gougeons faient je remonte la fourche a blanc avant de la repeindre
eric03petitgris
Message(s) : 206
