Gyro gyrax
Gyro gyrax
Message par miniagri » 25 Juil 2024, 13:27
Je regarde les gyros et j'en vois (souvent gyrax) qui ont 3 et jusqu'à 5 lames dessous.
Je le dis que cela doit mieux broyer.
Est ce la cas ?
Est ce aussi efficace avec des ronciers ou arbustes type acacias ou pruneliers ?
Merci respect
miniagri
Message(s) : 95
Re: Gyro gyrax
Message par Colin » 25 Juil 2024, 14:19
Il faut regarder la ducomentation du constructeur.
Ce type de gyrobroyeur à plusieurs rotors c'est plutôt une tondeuse pour faire les refus en prairie.
Ce n'est pas adapté pour broyer du roncier et des arbustres. Pour cela rien de mieux qu'un broyeur à axe horizontal à marteau. Mais c'est plus lourd et plus cher.
La solution intermédiaire et économique est celle que tu as utilisée, un simple rotor avec lames ou chaines.
Message(s) : 1607
Re: Gyro gyrax
Message par miniagri » 27 Juil 2024, 18:33
Oups, j'avais pas vu la réponse
Bonjour Colin,
je ne parle pas de gyro avec plusieurs rotors, mais un gyro qui a un rotor (un axe vertical) et de 3 à 5 lames dessus
genre celui-ci qui a 3 lames :
je me demandais si cela ne broyait pas mieux ? ou si quelqu'un avait déjà utilisé ?
miniagri
Message(s) : 95
Re: Gyro gyrax
Message par Fabrice ff30 » 28 Juil 2024, 19:49
Pour ma part j ai fait acheter un girax 3 lames à mon cousin et en comparaison à mon Howard 2 lames, le 3 lames a plus de couple lorsque l on rentre dans du plus dense ou du plus grossiers genre buissons etc.. par rapport au 2 lames.
Re: Gyro gyrax
Message par miniagri » 29 Juil 2024, 11:55
Salut Fabrice
Merci pour ton retour
Donc on peut déduire que l'ajout de lames donne de l'efficacité sans fragilité
En te lisant peut on en deduie que l'on fait la même chose qu'avec un autre gyro ?
PS : je pense que plus de lame doit aller avec plus de puissance pour brasser le tout
miniagri
Message(s) : 95
Re: Gyro gyrax
Message par miniagri » 06 Juil 2025, 09:50
bon, côté gyro finalement de sera un ......FERRAND :D
GMF 145 => 145 de coupe, 155 de large avec les patins
Et ...... 3 lames, j'ai pas fait exprès :lol:
Ca à l'air de bonne facture
A très vitre pour d'autres photos
miniagri
Message(s) : 95
