hauban et caisse ????
Message par parisalex » 14 Jan 2017, 10:38
Bonjour à tous !!!
Alors j'ai parcouru le forum mais sans trouver de véritables réponses à ma question d'où ce post.
Je viens d'acquérir une caisse 3 points qui me servira à sortir du bois.
Peut-on utiliser les haubans avec une barre 3point pour avoir une hauteur de travail constante et convenable ?????? Je sais que cela rend l'utilisation du relevage interdit.
Merci pour vos retours d'expérience.
Bonne journée.
parisalex
Message(s) : 21
Re: hauban et caisse ????
Message par Fabrice ff30 » 14 Jan 2017, 11:39
Bien sur que tu peux, c est pour cela que Harry créa les haubans.
Message(s) : 5835
Message par parisalex » 14 Jan 2017, 13:42
Toutes les photos que je trouve, je ne vois que les haubans seuls en place et jamais les haubans associés avec une barre 3ième point. D'où mon interrogation.
Merci en tout cas de la réponse.
Je vais en commander rapidement alors ....
parisalex
Message(s) : 21
Message par Fabrice ff30 » 15 Jan 2017, 17:29
Excuse moi, mais je n'avais pas bien saisi ta question....
si tu veux utiliser les haubans, il faudra les positionner sur la bielle brisée au lieu de l'encrage du 3IEME point afin justement d'avoir l'attache de ton 3IEME libre pour l'utiliser pour ta benne.
après il existe une autre solution
c'est mettre directement sur le 3ieme point 2 peignes et y positionner un gros anneaux avec 2 chaines descendant sur les axes d'attelage et ainsi "poser" le relevage sur ces chaines car ce système met en "arc boutement" la cinématique du relevage et reste à hauteur désiré en appui sur le 3ieme point en réglant la position sur le peigne pour avoir un blocage plus ou moins haut.
faudra que je te cherche une photo plus explicative que des phrases......
Message(s) : 5835
Message par parisalex » 16 Jan 2017, 11:26
Bonjour.
J'attends avec impatience des photos si tu en trouves. Je vais parcourir le net avec les infos que tu m'as données dès que le temps me le permettra.
En tout cas, merci de prendre de ton temps.
Bonne journée.
parisalex
Message(s) : 21
Message par Fabrice ff30 » 16 Jan 2017, 20:01
voici pour mieux comprendre, la deuxième photo est à montage différent, mais c est le même système, et pour ainsi mieux voir le peigne de réglage de hauteur.
l'avantage de ce système, c est que tu peux utiliser ton relevage pour soulever plus haut si besoin lors d'une manœuvre, et toujours re-baisser à la même hauteur une fois le réglage de ta position et de la longueur de tes chaines effectué à ton besoin.
Message(s) : 5835
Message par parisalex » 16 Jan 2017, 20:27
attelage
Cool !!!! Il est vrai que je comprends beaucoup surtout que je suis un vrai novice en la matière.
Du coup, si le système des chaines a pour unique but de stopper la descente du relevage, je peux certainement utiliser mon système de remorquage. J'y fixe deux chaines solides que je relie au bras de levage. Cela peut marcher ??????
attelage
parisalex
Message(s) : 21
Message par Fabrice ff30 » 17 Jan 2017, 20:30
Tu peux essayer. je ne vois pas sur tes photos comment est fixé en partie haute ton attelage, mais ça devrait marcher si c'est du solide!
Message(s) : 5835
Message par parisalex » 21 Jan 2017, 11:47
Bon voilà ce que cela donne .... J'ai opté pour le plus simple possible.
chaines
parisalex
Message(s) : 21
Message par skouff » 22 Mai 2017, 20:07
si tu veux, la ------------- vends des haubans mais il faut les contacter par mail, cette article n'est pas affiché sur leur site, environ 90€ si mes souvenirs sont bon la paire. les haubans se mettent en même temps que ta benne 3 points.
skouff
Message(s) : 25
Retour vers Utilisation
