demarrage petit gris
Message par colboc » 25 Déc 2006, 16:56
je viens de recuperer un petit gris.je souhaiterai essayer de le remettre en route.je voit sur les divers forums qu il y a plusieurs conditions pour le demarrage au niveau du levier de vitesse et au niveau du branchement batterie(+ a la masse!!!).je ne comprend pas tout!!!
Quelqu un peut t il m expliquer en détail la procedure pour demarrer ce type de tracteur?merci
colboc
Message(s) : 6
Message par Colin » 25 Déc 2006, 17:32
Il s'agit d'un diesel ou d'un essence? Aurais tu quelques photos? pour nous aider à déceler si quelques détails qui pourrait compromettre le redémarrage.
Message par colboc » 25 Déc 2006, 18:12
bonsoir,il sagit d un essence.les premieres questions que je me pose sont :doit je brancher la batterie avec le + a la masse et comment positionner le levier de vitesse lors du démarrage.merci
colboc
Message(s) : 6
Message par Colin » 25 Déc 2006, 20:09
Pour le + à la masse, regarde comment c'était branché, la cosse + n'a pas le même diamètre que la cosse -
Il faut mettre le levier sur S ou D suivant où a été construit ton tracteur, dans tous les cas c'est en haut à droite, comme si tu mettais la 5ième d'un voiture.
Retour vers Utilisation
