Page 1 sur 1
pot d' échappement........
Publié :
18 Mars 2007, 20:19
par daniel-b
Bonjour, je veux monter une fendeuse sur mon petit gris...se pose donc le problème de l' échappement bas et arrière!!!!!!!!la bride est- elle "standard"puisje adapter facilement un pot vertical ( tout en gardant le pot d' origine sous le coude ), je peux aussi dériver à la sortie du pot...qu' en pensez vous ? Cordialement Daniel
Re: pot d' échappement........
Publié :
18 Mars 2007, 20:54
par fablandifay
daniel-b a écrit:Bonjour, je veux monter une fendeuse sur mon petit gris...se pose donc le problème de l' échappement bas et arrière!!!!!!!!la bride est- elle "standard"puisje adapter facilement un pot vertical ( tout en gardant le pot d' origine sous le coude ), je peux aussi dériver à la sortie du pot...qu' en pensez vous ? Cordialement Daniel
Oui tu peux, il te faut rajouter un coude en u et le tour est joué
par contre peux tu m envoyer des photos de ta fendeuse
Fab
Publié :
19 Mars 2007, 09:13
par daniel-b
Je t' envoie ça dès que je peux....merci pour ta réponse, Fab. Cdlt Daniel
Publié :
19 Mars 2007, 12:11
par daniel-b
violà la bête que je dois adapter.....
Publié :
19 Mars 2007, 14:55
par Raph
bou diou ! va falloir la faire maigrir ta fendeuse, sinon ton p'tit gris risque de peiner un peu...
à moins que cela ne soit un effet d'optique, cela me semble maousse costaud !
En tout cas pas adapté pour couper les cigares de Cohiba !
Publié :
19 Mars 2007, 18:14
par Véro & Fred
Salut tt le monde.
Il me semble avoir vu la même ds Mad Max 3 ...
Plus sérieusement, je crois que comme le dit Raph, il y a un problème de proportion. Ton Ferguson ne va pas aimer ça du tout ...
Enfin, moi je dis ça, je dis rien hein ...
Bien à toi,
Fred.
Publié :
19 Mars 2007, 19:31
par arnaud
bonsoir tout le monde.....
wouahhhhhhhh
en effet, je rejoinds l'avis de tous
c'est du costaud mais certainement surdimensionné pour un fergie
bon, s'il reste sur place ça sera déjà pas mal parce qu'il n'arrivera pas à lever la fendeuse... si ton fergie sert à actionner le groupe hydrolique pense à mettre une espèce de goupille sur ton cardan sinon c'est ton arbre de prise de force qui va couiner
à plus!
passe direct au 100 cv
ta fendeuse
Publié :
19 Mars 2007, 20:08
par fablandifay
Bsr,
Superbe la bete mais peut etre trop grosse pour un petit teuf de 30 cv et ayant un demi siecle
est elle faites maison
fab
Publié :
19 Mars 2007, 20:35
par daniel-b
Bonjour à tous, j' ai déjà essayé la fendeuse avec mon petit gris, apparemment il n' y avait pas de problème de puissance....mais la liaison est pas terrible je suis entrain de fignoler ça.Pour le poids le relevage doit pouvoir lever 450 Kg, une fois les 3 points adaptés......on verra !!!!! Au fait oui elle faite maison, je crois que cela se voit, je l' ai acheté au poids......si ça marche je vous le dirai. Cordialement Daniel ( pardon pour la taille de la photo, petite erreur )
ta fendeuse
Publié :
19 Mars 2007, 21:27
par fablandifay
Re
Quand je te demandais faite maison c 'était pour savoir si c'était toi qu il l aait réaliser
a+
fab
Publié :
20 Mars 2007, 06:53
par Millow
Chouette fendeuse mais un peu lourde pour le fergy. Les 450kg de levage du relevage sont les capacité en sortie d'usine (tracteur neuf).
pour évité que ton relevage de souffre (ton troisième point va être sousmis à beaucoup d'efforts vu la hauteur de la fendeuse), tu peux aussi la transformer en fendeuse tractée, c'est certes beaucoup moins pratique pour naviguer dans la forêt, mais si ça peut 'éviter la casse du relevage, c'est déjà ça.
tiens nous au courant des tes essais
Publié :
20 Mars 2007, 09:06
par daniel-b
O K....à suivre donc
@ + Daniel
