Start pilote pneumatique!
Message par SEPPI » 15 Juin 2007, 21:49
Ce produit , pas très recommandé parait-il, ne date pas d'hier!
Ectraits de la TA 12/53
[img][img]http://img519.imageshack.us/img519/3619/spilot2hd4.jpg[/img][/img][/img]
Mais a-il détruit tant que cela de moteur??
A+ :wink:
Message par FORTIN » 15 Juin 2007, 22:50
Bonsoir ,
Je reviens sur ce produit qui est mal vu par beaucoup de gens :wink:
sur un moteur qui démarre bien inutile de l'employer , en cas de grands froids ça aide ... j'ai connu des camions neufs équipés d'un système à poussoir au tableau de bord pour vaporiser dans la durite du filtre à air ce produit :wink:
Il ne faut surtout pas l'utiliser sur les nouveaux véhicules catalysés !
ni sur un moteur près à rendre l'âme !!!!! jeu dans l'embiellage car ça claque trop .... mais à cette limite, même sans start pilote la durée de vie est courte :oops: à déconseiller sur un moteur CALAMINE car la calamine va brûler donc plus d'étanchéité aux soupapes et les culbuteurs prendront du jeu au point de casser ... :wink: J'ai vu sur un SOM 40 le chapeau du filtre à air monter au plafond du hangar ...... DONC FAIRE TRES TRES ATTENTION !!!! :D :D
FORTIN
Encyclopedia Fergusonalis
Message(s) : 707
Retour vers Utilisation
