Présentation + demande d'assistance
Message par Lebis » 04 Nov 2007, 15:10
Je suis l'heureux propriétaire d'un joli Massey 30 Diesel. Je m'en sers principalement pour mettre mon bateau à l'eau (j'habite Pénestin en Bretagne Sud).
Je souhaite faire quelques travaux sur mon tracteur (passer de la dynamo à un alternateur notamment, refaire l'électricité, ...).
Mais mon souci du moment est qu'il ... ne démarre plus, cela fait déjà un an que je m'en sers sans souci particulier à ce jour ! !
En fait, lorsque j'actionne le levier de vitesse je n'ai qu'un "clac clac "; il ne tousse même pas! J'ai contrôlé tous les cables : RAS, Batterie chargé, tirette de coupe Gaz non bloqué (je me suis déjà fait avoir).
J'attends vos avis d'expert, par avance Merci.
A+, Fabrice
Lebis
Message(s) : 36
Message par COHIBA » 04 Nov 2007, 17:11
bienvenue lebis! :lol:
COHIBA
"Allez, on se lève tous ... "
Message(s) : 768
Message par Colin » 04 Nov 2007, 17:35
Si l'axe de ton démarreur dépasse à l'arrière du démarreur faire le tourné d'un quart de tour.
Des fois quand un des bobinages du démarreur est grillé et que le démarreur s'arrète justement sur ce bobinage là et bien après voila ce que sa fait.
Sinon vérifie bien le serrage de toute les cosses, sourtous les gros cables, controle que la masse est bien bonne.
Vérifie aussi que tu arrive à faire tourner le moteur à la main, avec une manivelle ou essaiye de le faire bouger en tournant l'hélice du ventilateur.
Sait on jamais qu'il ce soit grippé, ou un cylindre remplis d'eau sa bloque le moteur aussi.
Voila déja quelques pistes.
Message(s) : 1596
Message par Millow » 04 Nov 2007, 18:08
Bonjour, tu peut aussi essayer de "tapoter" sur ton démarreur avec un marteau, mais pas trop fort quand même, c'est peut-être juste les charbons de ton démarreur qui sont resté collé.
tiens nous au courrant
Message par webmaster » 04 Nov 2007, 18:10
c'est certainement les charbons qui rendent l'âme avec l'eau de mer. Tapote avec un maillet le demarreur, teste le lanceur en appuyant sur le bouton qui est directement dessus, recharge aussi la batterie ou essaye avec une autre... Sinon, démontage et nettoyage du démarreur je pense
Message(s) : 1358225
:lol: :lol: :lol: on s'est croisés avec millow ! :lol:
Message par SEPPI » 04 Nov 2007, 18:35
Bonsoir :)
j'ai eu le même pb sur un FF30: collecteur déma encrassé. Les charbons ne sont pas forcément morts.
Avant révision du déma qd cela se produisait: un petit coup de jus en direct sur le déma pour le faire tourner à vide ( sur un FF30 le déma ne s"engage pas ds la couronne par sa propore rotation, il faut le pousser!)
Puis cela tournait, car cette manip avait un peu renettoyé le collecteur.
A la révision mon collecteur était très encrassé mais les charbons potables.
Donc en vue un nettoyage, ds les règles !! du collecteur pour refaire l'isolation entre les différents secteurs.
A+ :wink:
Message par ponyman » 04 Nov 2007, 19:20
Un collecteur peut se reprendre au tour si très abîmé.
Pour nettoyer les rainures, une lame de scie à métaux (amincie si besoin) fait très bien l'affaire.
Message par yann » 05 Nov 2007, 13:55
Salut Fabrice §
Un autre fergie dans le 56 youpi ! :lol: quelle bonne nouvelle !
Yann
yann
Ferguson-Plage
Message(s) : 307
Message par Fabrice ff30 » 05 Nov 2007, 14:04
salutation Fabrice.... :wink:
et surtout bienvenue.... mais combien de fabrice y a t il ici!!!!!!!!!!
@ bientot
Message par ponyman » 05 Nov 2007, 14:20
Bienvenue Fabrice ("12 le retour de la vengeance de la suite .... des Fabrices") :lol:
J'avais laissé dire quand la PACA connexion s'est auto proclammée "capitale mondiale du Fergie", mais en Bretagne ça donne un peu aussi :wink:
Message par Fabrice ff30 » 05 Nov 2007, 20:41
Mdr.......!
va falloir faire un recensement par région!!!! mais le souci! :lol: c est qu en paca... ya pas le net partout!!! mdr!! faudra excuser les fergies qui ne peuvent pas se connecter!
Message par ponyman » 05 Nov 2007, 20:55
T'inquiète pas Fab,
Dès que vous êtes tous connectés, nous on inscrit tous ceux qui restent dans l'ombre :oops: :lol: 8)
Message par Lebis » 07 Nov 2007, 21:47
Bonsoir à Tous,
Merci pour ce si chaleureux accueil, je suis heureux de rejoindre la confrérie des FFF (Fabrice Fan de Ferguson, ! ! ! ! )
Je vais prendre en compte vos remarques et dès que mon MF redémarre je vous avise tous. Je vous enverrai dans qlqs jours des photos du relooking de mon tracteur.
A bientôt,
Fabrice
Lebis
Message(s) : 36
Retour vers Utilisation
