peut on mètre une lame de dénégement derrière un ff30ds
Message par webmaster » 24 Nov 2007, 14:05
apparemment oui.... :wink:
Message(s) : 1358145
Message par ponyman » 24 Nov 2007, 14:39
Le rabot Ferguson part du même principe :wink:
Message par webmaster » 24 Nov 2007, 14:49
cela dit, a part en marche arriere je ne vois pas comment çà marche ? Vaudrait pas mieux devant ?
Message par Rémi » 24 Nov 2007, 15:29
Vu la courburede la lame, cet outil est à utiliser en marche avant, ensuite j'imagine que l'on agit sur l'angle d'attaque de la lame ;)
Rémi
Jedi & 1er post le + long
Message(s) : 1968
Message par ponyman » 24 Nov 2007, 16:01
Devant ou derrière, c'est toujours en marche avant :wink:
Inconvénient quand l'outil est derrière, il faut rouler dans la neige, ça patine et la couche ne doit pas être trop épaisse :?
Il existe des modèles qui s'attèlent devant. Là il faudra adapter le tracteur.
Tout est possible en mécanique.
On peut aussi adapter la lame (la retourner ?) ou atteler un modèle avant à l'arrière pour travailler en marche arrière ...
Mais le fergie n'est pas un buldozer : comment va t'il réagir :?: :roll:
Rémi, sur le rabot c'est bien le volant sur le trois point qui permet de régler l'angle d'attaque. Il y a aussi une manette qui permet de régler l'angle d'éjection en déplaçant le secteur du bâti de lame. :wink:
Message par jluc1002 » 24 Nov 2007, 18:18
:D salut,
le problème c'est le poids. Lorsque j'étais enfant, il y à très longtemps, un petit gris dégageait les routes en trainant un triangle derrière et il mettait la barre de relevage au plus haut. Personnellement avec une lame je mettrai 250 kgs sur l'arrièrz et cela devrait suffir car le petit gris c'est maniable c'est léger, il faut du poids sur le train arrière et avec ca , c'est the best :wink:
jluc1002
coup de sirocco !
Message(s) : 816
Message par ponyman » 24 Nov 2007, 18:25
Retour vers Utilisation
