relevage qui ne fonctionne plus
Message par Petit Louis » 05 Mars 2008, 11:43
J'ai un TE20 dont le relevage a cédé d'un seul coup suite à une utilisation forcenée, la pompe a été remplacée par 1 pompe d'occasion, mais rien n'y fait, 1 démontage des plaques de de visite latérales nous fait apparaitre que le piston est peut-être déformé ainsi que la fourchette, une prise d'huile extérieure existe, mais rien ne fonctionne. C'est peut être la pompe ??
Je suis 1 peu sec pour diagnostiquer la maladie. Si quelqu'un peut me conseiller je suis preneur
Petit Louis
Message(s) : 2
Message par ponyman » 05 Mars 2008, 13:54
Salut Petit Louis :D
Plus précisément :
- utilisation forcenée, c'est quoi ?
- piston fourchette : photo ?
Procéder par élimination :roll:
Peut-être débrancher la prise d'huile extérieur et voir si quelque chose en sort ? Attention à la douche.
Voir le clappet de surpression s'il n'est pas en by-pass continu ?
Voir si la commande agit correctement ?
Voir comme il en a été question dans un autre post (en hydraulique là où aurait dû se trouver celui-ci) :wink: s'il n'y a pas un problème avec la tige de poussée du Sytem Ferguson ?
Message par Petit Louis » 10 Mars 2008, 11:16
ponyman a écrit:Salut Petit Louis :D
Plus précisément :
- utilisation forcenée, c'est quoi ? passage de la barre sous la flèche de la remorque
- piston fourchette : photo ? Je controlerai la pression d'huile, si NOK démontage pour voir si pièces non déformées
Petit Louis
Message(s) : 2
Message par COHIBA » 10 Mars 2008, 18:42
bienvenue petit louis! :lol:
COHIBA
"Allez, on se lève tous ... "
Message(s) : 768
Message par sandra-la » 28 Mars 2008, 18:04
bienvenue Petit Louis!
pas de nouvelles depuis, as-tu réussi à trouver la panne et à la réparer?
Si oui, dis nous comment, ca pourrait peut-être en aider d'autres.
Bonne soirée
sandra-la
Sandra - La... Mère Guson ;-)
Message(s) : 903
Message par FORTIN » 28 Mars 2008, 22:53
Bonjour à tous ,
De passage sur le forum , je viens vers toi pour ton problème de relevage :roll: quand j'étais jeune et que j'intervenais sur une panne de ce type :wink: 1) niveau correct de l'huile 2) brancher sur la prise circuit extérieur (remorque) puis essayer , si le vérin monte en pression , la pompe est bonne et la goupille d'entraînement n'est pas cisaillée :wink: 3) charge trés lourde en bout de bras puis choc ou passage dans un trou , l'outil se trouve projeté en l'air puis en retombant son poids x par x casse la cuillère :evil: :evil:
FORTIN
Encyclopedia Fergusonalis
Message(s) : 707
Message par sandra-la » 31 Mars 2008, 12:27
Tu es toujours jeune!!!!!
Où en est ce problème de relevage??? c'Est réparé ou as-tu abandonné???
sandra-la
Message(s) : 903
Retour vers Utilisation
