CLE LUCAS ....
CLE LUCAS ....
Message par fergie24 » 29 Oct 2011, 18:38
BONSOIR,
Cette clé LUCAS est avec mes deux clés de contact sur mon TEA20 de 1954.
A QUOI PEUT ELLE SERVIR ?
Et la LANGUETTE qui est DESSUS ?
Pour infos: Au dessus de LUCAS , il y a 2 chiffres 014 à gauche et 016 à droite !!!!!!
IMPOSSIBLE d’améliorer la QUALITÉ des PHOTOS ; Désolé
:oops: :oops: :oops:
fergie24
Message(s) : 566
Message par balou » 29 Oct 2011, 19:48
Cela fait penser à des cales pour réglage de culbuteurs ou de bougies ou d'allumeur.
edit: Lucas c'est bien une marque d'allumeur il me semble.
balou
Message(s) : 379
Message par artique florian » 29 Oct 2011, 21:55
salut magnifique donc c'est un jeu de cales lucas pour régler l'écartement des electrodes des bougies et le jeu des vis platinées voila.
moi j'ai la même en bth pour mon type A .
Message par paysandu11 » 30 Oct 2011, 10:37
Bonjour j'ai trouvé la même dans la caisse a outil de mon ff30 essence mais sans marque dessus.
paysandu11
Message(s) : 64
Message par SEPPI » 30 Oct 2011, 16:49
Bonjour, :)
Sur les derniers TEA avec allumeur Lucas, l'écartement des vis doit se situer entre 0,36 mmm et 0,41 mm.
0r 0,014 pouces= 0,36 mm
et 0,016 pouces = 0,41 mm ( environ..)
Est-ce l'épaisseur de la cale?
Message par artique florian » 30 Oct 2011, 22:17
salut seppi c'est cela . merci professeur seppi!!!!!!!!!
Retour vers Utilisation
