poids supporté sur l'arrière d'un ff30 GV
Message par defender04 » 08 Juil 2016, 16:58
J'envisage de mettre une mini pelle hydraulique à l'arrière de mon tracteur. il y a différent model en fonction de leur force d'arrachement et de ce fait leur poids change aussi.
pour cela j'aimerais connaitre le poids que je peux mettre sur l'arrière de tracteur. Je sais que cela dépend des contres poids que l'on peur mettre à l'avant. L'idée est de ne pas mettre 500 kg à l'avant .
les models que j'ai trouvé font entre 380 kg et 600 kg pensez vous que cela soit possible avec un minimum de contre poids à l'avant (50 kg???)
Merci de votre aide
Merci à vous
Déf. Manosque (04)
"Qui met la charrue avant les bœufs fait rire le tracteur"
defender04
Message(s) : 4
Re: poids supporté sur l'arrière d'un ff30 GV
Message par Millow » 09 Juil 2016, 07:31
Bonjour, de mémoire, la capacité de relevage de nos ferguson est de 400 kg, au delà du risque de cabrage avec une charge supplémentaire, c'est surtout le risque de casse des bras de relevage ou du système hydraulique.
Le modèle à 380 kg me parait le modèle maxi admissible.
Retour vers Utilisation
