Identification TE?
Identification TE?
Message par ESPEFERGUS » 02 Jan 2016, 01:06
Qui pourrait me dire quel peut être le modèle de ce tracteur? (à partir des deux photos du moteur qui sont jointes).
La plaque sous le volant (photo non jointe) mentionne TED, mais je pensais que les TED étaient de couleur rouge.
Je vous remercie.
ESPEFERGUS
Message(s) : 9
Re: Identification TE?
Message par damsou » 02 Jan 2016, 10:14
Seul les ff30 sont rouge et gris , le tien est bien un TED mais remotorisé avec un moteur p3 perkins .
Message par ESPEFERGUS » 02 Jan 2016, 13:35
Merci bien pour cette réponse.
Peux-tu m'en dire un peu plus sur le moteur Perkins? Fiable? Il marche au gasoil?
Bref, une restauration est envisageable ou ça n'en vaut pas la peine?
Merci!
ESPEFERGUS
Message(s) : 9
Message par damsou » 02 Jan 2016, 14:17
Oui c'est un très bon moteur il est robuste il fait 32 cv 3 cylindre gasoil.
Message par Fabrice ff30 » 02 Jan 2016, 17:54
Salut Espefergus, et tous
oui comme te l'a déjà dit Damsou, c est un bon moteur.
le P3 sur un ferguson, c est en fait comme si tu avais la version RS d'une voiture, sauf que ce n'est pas un moteur de monte d'origine mais qui a été installé par beaucoup de propriétaires lors de la détaxe du gasoil à l'époque.
Message par webmaster » 18 Jan 2016, 23:26
J ai compare les 2 le perkins c est une bombe a cote du standard. Par contre ca oblige a avoir le capot rehausse et j aime pas
Message(s) : 1358229
Retour vers Autres
