DIMENSION
DIMENSION
Message par blue109 » 19 Mai 2005, 00:22
BONJOUR A TOUS
EN VUE DE L'ACHAT D'UN FF30DV,J'AIMERAIS EN CONNETRE LES DIMENSION(Lxl) MERCI
blue109
Dimension
Message par FORTIN » 19 Mai 2005, 13:32
Voici suite à votre demande les dimensions d' un Petit Gris :
Longueur hors-tout : 2921 mm
Hauteur totale : 1320 mm
Empattement : 1770 mm
Voie Normale AV : 1m22
Voie normale AR : 1m32
Poids : 1225 Kgs
A+ ,
Jacques
FORTIN
Encyclopedia Fergusonalis
Message(s) : 707
Message par Invité » 19 Mai 2005, 21:49
Merci FORTIN pour tes remseignement cela m'éclaire beaucoup plus.
Par contre pour un model vigneron(DV) je pense que lavoie AV et AR doit etre plus petit mais la longueur est elle la meme?
Invité
Dimension
Message par FORTIN » 20 Mai 2005, 08:03
Non la longueur ne change pas , le tracteur est le meme ce qui change ce sont les trompettes et le train AV qui sont plus courts sur le vigneron , il y a plusieurs réglages de voies aussi .
Bon achat et A + sur le site ,
Jacques
FORTIN
Message(s) : 707
Re Dimension FF30DV
Message par FF33 » 21 Mai 2005, 18:56
Le FF30DV a une voie avant minimum de 1,10 m (les moyeux de roues dépassant de quelques cm).
Il peut avoir une voie arrière aussi étroite, mais cela dépend de la dimension des pneus qui sont montés.
Les diamètres de roues avant et arrière sont inférieurs aux modèles standard.
La monte d'origine à l'arrière était en 9/24. Le tracteur avait une largeur voisine de 1m mais la garde au sol était très faible avec les inconvénients qui en découlaient.
Si la largeur des vignes le permettait on montait des pneus de 11-12/24, la voie arrière était voisine de 1,2 m et la garde au sol augmentée.
Meilleures salutations.
FF33
FF33
Jamais 2 sans 3 ...
Message(s) : 70
Retour vers Autres
