TEA 20 poids autorisé à tracter
Message par andré13 » 28 Déc 2007, 11:11
sur ma carte grise ne figure aucune indication sur le poids autorisé à tracter par un tea 20. En outre je ne trouve pas de réponse dans les ouvrages de référence.
Merci de votre aide!
andré 13
andré13
Message(s) : 8
Message par Rémi » 28 Déc 2007, 11:12
Salut, tu veux savoir la charge maxi du tracteur ou la charge maxi que tu peux emmener selon ton permis? (B, lourd, superlourd...)
Message par webmaster » 28 Déc 2007, 11:36
7t5 selon la plaque rivetée sous le volant si ma mémoire est bonne
...sous réserve comme l'indique Rémi d'avoir le permis qui va bien ou d'être agriculteur avec le tracteur enregistré sur l'exploitation.... et dûment équipé des accessoires de sécurité qui vont bien
Message par andré13 » 28 Déc 2007, 13:30
Rémi a écrit:Salut, tu veux savoir la charge maxi du tracteur ou la charge maxi que tu peux emmener selon ton permis? (B, lourd, superlourd...)
C'est bien du tracteur, pas pour le permis.
je vais verifier sur la plaque constructeur
merci :)
andré 13
andré13
Message(s) : 8
Message par andré13 » 28 Déc 2007, 13:31
webmaster a écrit:7t5 selon la plaque rivetée sous le volant si ma mémoire est bonne
je vazis verifier .Merci bien! :)
andré 13
andré13
Message(s) : 8
Message par andré13 » 28 Déc 2007, 18:35
vérification faite , la plaque est anglaise et ne comporte aucune indication sur ce point. Peut-être que les plaques françaises, ultérieures, ont l'info.. :( .
andré 13
andré13
Message(s) : 8
Message par max57 » 29 Déc 2007, 08:15
Salut a tous ; Sur mon TEF20 , la plaque indique 7.5 tonne de charge maxi !!!
max57
Message(s) : 95
Message par andré13 » 29 Déc 2007, 10:55
max57 a écrit:Salut a tous ; Sur mon TEF20 , la plaque indique 7.5 tonne de charge maxi !!!
Bonjour Max57,
merci pour l'info, cela doit être valable aussi pour le TEA 20, puisqu'ils sont de puissance équivalente.
bien cordialement
andré 13
andré13
Message(s) : 8
Message par max57 » 29 Déc 2007, 13:39
Oui , entre TEA et TEF seul la motorisation changer , le reste est identique et comme tu le dit il sont de puissance egal !!!
Max
max57
Message(s) : 95
Message par Marc » 29 Déc 2007, 16:35
bonsoir,
la feuille des mines n'apporte aucune indication sur le TEA moteur 85, hormis le poids total du tracteur en état de marche, à savoir: 1300 kg, soit 490 sur l'avant et 810 sur l'arrière.
Le FF30GS auquel on pourrait le comparer, lui, indique PTAC tracteur isolé 2400 kg et 7500 kg si utilisé comme tracteur (donc avec remorque)
Peut être que sur les TEA fabriqués (et non montés) à St Denis, la plaque serait plus complète ?
à noter que le MF835 DS lui , n'est gratifié "que" de 2550kg et 7700kg dans les mêmes conditions.
M&M's
Message par andré13 » 29 Déc 2007, 17:14
Marc a écrit:bonsoir,
M&M's
Bonsoir M§M's,
voila une réponse circonstanciée et précise. Mille mercis.
andré 13
andré13
Message(s) : 8
Message par VINCENT » 29 Déc 2007, 23:34
M&M's
entre la sortie du n° 24211 et le n° 25125, la mention suivante est apparue en bas de la plaque constructeur:
poids total autorisé en charge:
tracteur isolé 2400kg
avec remorque 7200kg
voie minimum 1,33m
il s'agissait d'une petite plaque rapportée et rivetée en bas de la plaque constructeur.
Ensuite la mention était directement écrite sur la plaque constructeur.
Pour les FF30, le PTAC avec remorque indiqué était de 7500KG
Tout ceci sans tenir compte de l'âge du capitaine assis sur le siège :wink:
Retour vers Autres
